Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Чт, 15.02.2018, 07:17 | Сообщение # 161
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Кувшин на глубине метр, сделайте пирата с рамкой метрина метр. Он не будет видеть мелочь,только крупняк. Либо делаем глубинник, что сложнее. По пираты с огромной катушкой есть видео, пивную банку на метр в землю видит легко.
Чт, 15.02.2018, 14:09 | Сообщение # 162
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Подскажите,пожалуйста-lm193n можно заменить на lm193DR или 193JG?или 393n лучше?
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 15.02.2018, 14:14
Чт, 15.02.2018, 17:01 | Сообщение # 163
zed134
  Постов: 23  Offline ОК
Заменить можно, но на всякий случай берём даташит, смотрим, ага:
DR-корпус [SO-8]
JG-корпус [CDIP-8]
N-корпус [CDIP-8]
LM193 темпер. диапазон работы -55°C to 125°C
LM393 темпер. диапазон работы 0°C to 70°C
Делаем выводы.
Чт, 15.02.2018, 17:50 | Сообщение # 164
Ramzes3788
Спасибо.забрал сегодня последние две393n в чипе.
Чт, 15.02.2018, 19:36 | Сообщение # 165
Nika777akiN
Ставьте лучше Lm293, они не дифицит. 393 могут поплыть от холода, а 293 самое то, ещё писали можно lm2903. Я хотел попробовать, но не было магазине. В своё время нас учили, что никто не делает специально менее холодно устойчивые или с меньшим коэффициентом усиления микросхемы, транзисторы и т.д. делают как получится, потом испытывают несколько штук из партии. Какие параметры получилмсь, такую букву и нарисуют. Всегда есть разброс параметров. Тут как повезёт!
Сб, 17.02.2018, 13:03 | Сообщение # 166
Gennadi
  Постов: 19  Offline ОК
Всем привет.Подскажите пожалуйста
оптимальный вариант аккумулятора 9в из китая для терминатора
Сб, 17.02.2018, 16:41 | Сообщение # 167
nikumniashkin
  Постов: 7  Offline ОК
Приветствую, два года назад собрал себе Квазар АРМ, прибор очень понравился, но сейчас хочу попробовать что-нибудь аналоговое, выбор пал на Терминатор 3, но появилось пара вопросов, планирую собрать полностью в смд, есть ли какие отличия по характеристикам от других вариантов, намного ли сложнее в настройке и изготовлении датчик по сравнению с квазаром, какой формы делать первый датчик. К сожалению нет осциллографа, можно как-то обойтись без него, или, например, собрать такой http://www.ad-res.ru/controllers/oscillograf.php . Пака все, спасибо всем, кто поможет)
Вс, 18.02.2018, 21:09 | Сообщение # 168
Nika777akiN
Мужики, на форуме есть столько раз писали и про настройку, и про отличия, и про осциллограф. Но видно никто предыдущие страницы не читает. Осциллографа вполне подходит виртуальный, разновидностей терминатора много, т3 довольно простая. Единственная сложность датчик. Его нужно делать очень качественно. Авто компенсации кривых датчиков в терминаторах нет!
Пн, 19.02.2018, 12:28 | Сообщение # 169
Ramzes3788
Всем добрый.чуйка на все норма,кроме белых монет(20коп.ссср)-13-15см,а мелкие белые (10 коп.ссср)видит 8-10 см.,бель ,размером с копейку ссср-впритык.к примеру 1коп.ссср-15-17см.Что посоветуете?
Отредактировал Ramzes3788 - Пн, 19.02.2018, 12:35
Пн, 19.02.2018, 13:15 | Сообщение # 170
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Ramzes3788 ()
Что посоветуете?
новый датчик с частотой 9.6кГц все то же самое, что и в прошлом 9.2кГц
так же хило по воздуху чувствительность к белым поздним советам..50 коп СССР лучше.....-----...10 коп СССР хуже (как и у Вас, просто не заморачиваюсь...)
хотел сделать АКА-шный профиль, но немного не дотянул
кстати, очень интересно: катушки Уже - частота вЫше(при тех же конденсаторах, что и на прошлом датчике)
на старом при 100нФ - 10.200, на этом 11.850
на старом при 150нФ - 9.200, на этом 9.600
а дальность такая же, при том, что вес нового должен быть меньше на 20%,...вот такой он опыт создания мд...старого датчика почти нет, а такой хороший получился(((.
Отредактировал Kopcapyc - Пн, 19.02.2018, 13:25
