новый датчик с частотой 9.6кГц все то же самое, что и в прошлом 9.2кГц так же хило по воздуху чувствительность к белым поздним советам..50 коп СССР лучше.....-----...10 коп СССР хуже (как и у Вас, просто не заморачиваюсь...) хотел сделать АКА-шный профиль, но немного не дотянул кстати, очень интересно: катушки Уже - частота вЫше(при тех же конденсаторах, что и на прошлом датчике) на старом при 100нФ - 10.200, на этом 11.850 на старом при 150нФ - 9.200, на этом 9.600 а дальность такая же, при том, что вес нового должен быть меньше на 20%,...вот такой он опыт создания мд...старого датчика почти нет, а такой хороший получился(((.
Ramzes3788, Для начала удостоверится стоит ли на месте шкала металлов. Для этого необходимо проверить на вырезку по очереди целей, обозначенных в таблице.
Так как первая катуха,то заливаю в 5-6 этапов.шкала чуть уходит,но думаю подправится.может от сдвига шкалы бель и уходит,но и при первой настройке белые монеты по чуйке были не очень.может выход на природу поможет?(помех много )
люблю лайфхачить))) свел баланс, далее: места перекрестия катушек перетянул капроновой нитью (осталась от настройки волн радиоприемников, понимаете да?)еще раз проверил баланс И...залил капельками эпоксидки, от ватной палочки вата осталась - туда же, пропитанная эпоксидкой еще лучше не стечет... смысл, теперь кручу верчу, отпаиваю перетаскиваю эту связку, а баланс то никуда не девается))),вот профиль обвел в пенопласте скоро заливать, а катушки насквозь пропитанные эпоксидкой как каменные в идеальной форме со сведенным постоянно балансом (который при заливке можно слегка подправить), хотя что там 30мв подправлять...рекомендую и еще на провода, чтоб не путать плечи надеты маленькие колечки изоляции, как раз в цвет Вашим личным цветам подключения. в данном случае Тх коллекторы и общий к массе. если хотя бы одному поможет - я всегда рад, на то и форум, чтобы делиться экономя время.
Теперь я понимаю почему Автор не заходит сюда - да потому что он уже все сказал по этому поводу ... а вот теперь вопрос а нафига оно всё это надо ? Сделайте по Автору а потом чешите руки ежели что не так - странно .......
balamut, автор сделал свое дело,автор может отдыхать.а улучшайзинг и колхозинг никто не отменял.корсарус молодец-он,например,в отличии от меня,поздно начинающего,пытается импровизировать.а,я, пока только копирую(Спасибо корсарусу за мелочи,глобально авторы все сказали,,а по мелочам-недошептано!)-ввиду отсутствия необходимых знаний .р.s личное мнение.
Может я не так выразился - но даже модер Электродыч когда то говорил - "сначала надо сделать оригинал - а потом экскременты" - но кому то на это наплевать - и хотят делать штаны через голову ....
Добавлено (21.02.2018, 16:17) --------------------------------------------- А впрочем кому то - а лысому расческа...
