Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вс, 25.02.2018, 18:48 | Сообщение # 181
ViktorK58
  Постов: 221  Offline ОК
Ramzes3788, если любое изделие было собрано и настроено по авторской схеме и описанию , то дальнейшее творчество только приветствуется !
Вс, 25.02.2018, 20:43 | Сообщение # 182
худойназар
  Постов: 87  Offline ОК
Слышал, что китайцы заливают катушки термоклеем, правда это?
Вс, 25.02.2018, 21:23 | Сообщение # 183
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
худойназар, Я бы не верил,................(ЛС)
Отредактировал -vlad- - Вс, 25.02.2018, 21:31
Вс, 25.02.2018, 21:43 | Сообщение # 184
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline ОК
Kopсарус, спасибо. Пришли корпуса на которые ты давал ссылку, надо попробовать собрать в ДИП. В СМД варианте, на второй п/п заменил почти все кондёры на СМД увеличив некоторых ёмкость, и как то лучше стало работать.
Добавлено (25.02.2018, 21:43)
Ссылка на печатку в lay не открывается.
Пн, 26.02.2018, 12:51 | Сообщение # 185
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
откройте в другом браузере, должна сразу скачиваться и при открытии в версии лайаут.6
Пн, 26.02.2018, 19:12 | Сообщение # 186
юрик5923
  Постов: 18  Offline ОК
Здравствуйте мужики. Прошу совета. Собрал плату терм 3. Не могу настроить шкалу металлов. Феррит не вырезается на любом сопротивлении БГ. Конденсаторы вешал на RX вплоть до 0.1uf. Металлы видит все. Дискрим стоит на ноль, переключатель S2 в верх. положение по схеме. Катушка DD, TX -30 витков проводом вдвойне 0.4 мм. RX -23 витка (пришлось отматывать, не сводился баланс ниже 150 милв, сейчас в "0") Частота TX 11630 hz. RX на 100 hz ниже. Конденсаторы TX 140 нан RX 304 нан. С5-10.7 нан. Посоветуйте , буду признателен. спасибо
Пн, 26.02.2018, 19:37 | Сообщение # 187
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
юрик5923, Для начала проверить, исправны ли переменники.
Пн, 26.02.2018, 19:42 | Сообщение # 188
юрик5923
Что за переменники?
Пн, 26.02.2018, 19:43 | Сообщение # 189
dom
Далее, соответствуют ли схеме установленные резисторы и емкостя.
Добавлено (26.02.2018, 19:43)
Цитата юрик5923 ()
Что за переменники
Резисторы переменные.
Пн, 26.02.2018, 19:43 | Сообщение # 190
юрик5923
Резиторы переменные исправны. По резисторам и конденсаторам - все соответствует схеме. Собираю третий раз. Первые два неудачно, грязно
