Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 11
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата худойназар ()
Для мс7 какую вставит целесообразно?
а вот теперь вставляйте +0.4 , а потом попробуйте -0.4...сравните, отпишитесь
сам только что следуя этим проверкам поставил -0.26 мс5, -0.21 мс6, а на мс7 единственную близкую к 0 это +0.07...
остались крутые дорогие филипсовские из 52-ой серии 0.38, 0.45, 0.54, 0.59, 0.70, 0.72, 0.72, 0.74, 0.91 и -1.12, а самую -1.31 воткнул на генератор дальность обнаружения частоты так же 50см от Тх, но завтра попробую поставить положительную и проверить дальность боя генератора..., хотя.
а вот NXP мс показала 2.8мв, остальную гору даже мерять не стал, CD так вообще 8.5мв..ужс, как запищало так чуйку в оборота 3 убавлял пока не заткнулся думал не хватит витков(((
Добавлено (07.01.2018, 21:07)
Цитата melan ()
Динамик голый да еще в вверх смотрит.
там же пластиковый диффузор, к тому же изнутри все моментоом залито...если в воду специально не погружать по фигу ему эта грязь, песок да дождь.
вверх не смотрит это лицевая сторона для фото положил, чтобы видно вам всё было.
Добавлено (07.01.2018, 21:11)
Прибор чувствует цели как в негативной пленке
попобуйте мс5 и мс6 с положительными замерами поставить, хотя нет у Вас всего одна такая +0.4...даже не знаю, что посоветовать...измеряйте все что есть CD ставьте одинаковые ну а мс 7 подбором...
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 12
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Не видел я еще таких динамиков - которых нельзя проткнуть чем то острым (ДАЖЕ ПРИ ТРАНСПОРтИРОВКЕ все может быть).
Ср, 10.01.2018, 08:25 | Сообщение # 13
AHAV
  Постов: 91  Offline ОК
Второй год как сделал себе тройку, dd24 на 10 кГц. Доволен. Но назрели вопросики, хочется увеличить глубину обнаружения, и наверное нужно мотать катуху поболе. Сейчас пятак СССР в нашем грунте сантиметров с 23 берет стабильно. Интересно делал ли кто катуху сантиметров под 40, и на какую частоту лучше.
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 14
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
от 7кГц и ниже.но выше головы с балансником не прыгнешь! в кАКАшках ...говорят-пишут..глубина хорошая за счет не только частоты датчика, но за счет тока в катушке большого!в Т-3 ток поменее будет cry
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 15
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
Для того чтобы "волки были сыты и овцы целы", оптимальная частота для прибора 10-12кГц. С большим датчиком увеличивается дальность, но ухудшается поиск на замусоренных участках.
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 16
AHAV
Понятно, что для каждого места своя катушка, просто, чисто теоретически, какая максимальная по размеру возможна? В разумных пределах biggrin
Отредактировал AHAV - Пн, 08.01.2018, 13:18
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 17
andreyka73
давайте "на чистоту":нет разумного предела в металлодетекторо wink строении
есть жажда "Золотопоиска" либо "раритетопоиска" или просто мужской(реже женский) интерес как хобби-отдых!военную тему не трогаем-табу!
ну кто из нас в детстве(или такой уже старый что не все так детство проводили?) не любил искать "секретики"?!вот выросли а остались детьми внутри!
не гонитесь за глубиной-пожалеете) все что земля захочет ежегодно сама вытолкнет наверх!земля "дышит" и "выплевывает". а уж про распашку так вообще не говорю! на одном поле можно ежегодно все находить и находить!
Отредактировал andreyka73 - Пн, 08.01.2018, 14:20
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 18
худойназар
  Постов: 87  Offline ОК
нашел причину "негатива". когда впаял mc7 от перегрева отпаял одну ножку r32 и произошел обрыв в канале А
Ср, 10.01.2018, 08:26 | Сообщение # 19
alex06541
  Постов: 115  Offline ОК
dom, спасибо за рекомендации и скинутую на почту литературу,прочитал,пришло просветление по настройке т3 smile ,штанга у вас прикольная по конструкции!
Отредактировал alex06541 - Вт, 09.01.2018, 00:46
Ср, 10.01.2018, 08:27 | Сообщение # 20
худойназар
Катушка DD 32 см, С1-150 нФ, С2-150+18 нФ. Частота примерно чуть больше 10 кГц. ТОФ 44 кОм. Пятак СССР видеть 18 см. Но самая большая проблема в том, что сигнал на все цели двойной. Вообщем, где образуется эти сигналы одинарные и двойные? Подскажите пожалуйста где мне ковырять.
