Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Пн, 26.02.2018, 19:50 | Сообщение # 191
dom
  Постов: 2022  Offline Друзья
Цитата юрик5923 ()
Конденсаторы вешал на RX вплоть до 0.1uf.
Прежде чем вешать на RX емкость,необходимо иметь предметы, (или близкий к ним металл) которые обозначены в таблице настройки шкалы и при настройке по их показаниям определиться, добавлять емкость на RX или ТХ. Пробуй добавить емкость на ТХ и отстроится от феррита.
Отредактировал dom - Пн, 26.02.2018, 19:57
Пн, 26.02.2018, 19:56 | Сообщение # 192
юрик5923
  Постов: 18  Offline ОК
У меня кусочек ферритового стержня, который не отсекается. Звонится двойным сигналом.
Добавлено (26.02.2018, 19:56)
Подстройка С12 даст какие нибудь результаты ?
Пн, 26.02.2018, 20:00 | Сообщение # 193
dom
Данная емкость в конце настройки, на "закуску".
Отредактировал dom - Пн, 26.02.2018, 20:03
Пн, 26.02.2018, 20:25 | Сообщение # 194
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Извиняюсь что вмешиваюсь, может быть есть смысл поменять местами концы на тх или рх,а потом настройку продолжить и сильно в ноль не надо сводить,маленький разбаланс пойдет на пользу.
Отредактировал -vlad- - Пн, 26.02.2018, 20:26
Пн, 26.02.2018, 20:33 | Сообщение # 195
юрик5923
Менял уже, и кондеры на RX и на TX вешал. Где то наверное накосячил.
Добавлено (26.02.2018, 20:33)
RX тоже местами менять концы надо ? TX не достаточно ? Прочитал невнимательно
Пн, 26.02.2018, 20:58 | Сообщение # 196
-vlad-
Юрик, вот сейчас поменяйте на рх , тх не трогайте, меняется на одном месте.Включите осциллограф и сведите заного, только не в ноль....в прямом смысле, я пару тройку вообще на слух сводил имея на столе разные цели от меди серебра до железа.
Пн, 26.02.2018, 21:29 | Сообщение # 197
юрик5923
Поменял. Баланс скачет от 20 до 30 милв. Феррит не вырезается. Уже повесил 330 нан
Добавлено (26.02.2018, 21:25)
чем больше емкости кондеров на РХ тем лучше баланс становится
Добавлено (26.02.2018, 21:29)
Это может быть из за того что у меня на ТХ 30 витков а на РХ 23 витка ? Баланс не сводился, отмотал
Пн, 26.02.2018, 21:42 | Сообщение # 198
-vlad-
Начните с начала, если тупик, на генераторе разницу в 100 сделайте кольца, удалите все конденсаторы и начните заного,тем более катушка не залита,а она ошибок не прощает,перечитайте статьи по настройке.
Добавлено (26.02.2018, 21:39)
Ну вот.....там 30 там 23
Добавлено (26.02.2018, 21:42)
Домотайте до 30. Не витками,а конденсатором !
Пн, 26.02.2018, 21:46 | Сообщение # 199
юрик5923
Я лучше начну с катушки. Поставлю РХ 30 витков, посмотрю чего получится на сей раз
Добавлено (26.02.2018, 21:46)
Спасибо за помощь
Пн, 26.02.2018, 21:49 | Сообщение # 200
-vlad-
Не надо, наростите эти семь витков по два раза и через изоленту или кембрики и все.
