Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Пт, 02.03.2018, 14:35 | Сообщение # 231
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата Gennadi ()
-конденсаторами нашел отсечку феррита ,
В каком положении был резистор Б/Г?
Пт, 02.03.2018, 14:42 | Сообщение # 232
Gennadi
  Постов: 19  Offline ОК
отсечка феррита 53к,но от ноля до 53к феррит не видит
Пт, 02.03.2018, 14:49 | Сообщение # 233
dom
Gennadi, Изучаем матчасть выложенную мной и крабом на стр.21-22.
Сб, 03.03.2018, 21:17 | Сообщение # 234
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Держите по новой ссылки, я вижу никто не читает предыдущие страницы и наступают на одни и те же грабли:
Полное руководство по сборке:
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Варианты плат:
https://yadi.sk/d/BMLqGlRn39x7Qw
Добавлено (03.03.2018, 21:17)
Если шкала металлов не влазит, играемся с С5. На одной версии платы я ставил 10n, на другой пришлось уменшить до 4,7n
Сб, 03.03.2018, 21:22 | Сообщение # 235
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
6.8 норма
Вт, 06.03.2018, 22:24 | Сообщение # 236
Nika777akiN
Зависит от рабочей частоты!
Пн, 19.03.2018, 17:49 | Сообщение # 237
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
решил попробовать сделать в облегченном меньшем корпусе (в каком делаю акб)
переделал с сечения 85х85 DIP на 99х72 DIP, чтобы в коробочку легло
индикатор разряда за ненадобностью убрал? считаю, что мне лично он нужен только при сборке и настройке прибора...
потом решил, что надо добавить дыру под разъем G-16 (как в печатках от DED), корпус то неглубокий,...
вот умаялся ужимать там)))в те же 99х72
перед печатью проверьте еще раз, мало ли..2 дня потел мог чего и упустить.
перевернул вс327-40 как положено СВЕ в лайауте изменено
и еще эта разводка УДОБНА тем, что из куска текстолита 100х150 выйдет не одна плата 85х85мм, а 2 платы 99х72мм...больше 85х85мм точно делать не буду...шлифуем (хоть и без смд), а если бы в смд, так вообще можно было бы сделать 90х60
самый удачный файл: 2528420.lay6(222Kb)
далее, справа спокойно ужму до замены мс3 на двухтональную озвучку)
Добавлено (19.03.2018, 17:49)
начал собирать второй (по своей доразводке 85х85мм)
всё подключил...тишина...потом чуйка 3-5см,а то и вовсе 5мм, все напряжения поизмерял на старом рабочем, на новом...все почти то же (разница в 0.1-0.2 десятые вольт) у меня уже шок...выложил плату на всеобщее а сам только спаял и запуск проверил...
короче сутки потерял...решился начать тестировать мс7 этих NXP HEF4069UB... 3,5,7 мв и + и -...
CD как обычно в генераторе и на звук...
лАААдно, достал из закромов под семью замками в шелковой обертке эти пресловутые оставшиеся 8 штук
Филиппсовские (пусть и некоторыми разбросами) настоящие, бездиодные HEF 4069 UB.. как приборчик моментально пикнул с 15см..далее недолгим подбором и перетасование нашел места для этих микросхемок, добавил максимум чуйки (вот то, что буду ставить FR157 это уже решил точно, задолбали сработки от бытовых помех)
иииииии...33см со старым датчиком нашлись...
(вот дрянь то) оказывается в мс2, мс5, мс6 и мс7 нужны ТОЛЬКО настоящие HEF
Отредактировал Kopcapyc - Пн, 19.03.2018, 17:50
Вт, 20.03.2018, 05:50 | Сообщение # 238
Nika777akiN
Не пугайте людей. Прекрасно работают и другие микрухи. На HCF4069 лишь на пару см меньше чуйка, по воздуху. А защитные диоды стоят во всех!КМОП микросхемах, но в даташитах часто не указываются.
Вт, 20.03.2018, 06:00 | Сообщение # 239
ra0whn285
  Постов: 93  Offline ОК
Из 20 штук своих HCF только у трёх штук между 2-8 0.9 mv У остальных от 2.5 до 3.5 mv. И только у одной ноль.Думал дохлая.Поставил на место MC7 всё работает прекрасно.
Отредактировал ra0whn285 - Вт, 20.03.2018, 08:48
Вт, 20.03.2018, 14:37 | Сообщение # 240
Sergey4948
  Постов: 7  Offline ОК
1)Возник вопрос смотрел видео у Михаила Смолева, что за функция дополнительный дискрим на терминаторе 3? И ещё какой датчик лучше делать, кольцо и DD
2)Можно ли в качестве питания использовать 3 аккумулятора (3.7вольт 18650) подключённых последовательно? Не перегрузится ли питание на плате? Не сгорят детали?
3)Для намотки катушки у меня имеются провода диаметром 0,31 и 0,35 подойдут ли они для намоток катушек ? Можно ли мотать СХ, ТХ, RХ разным диаметром провода?
