Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вт, 10.04.2018, 23:10 | Сообщение # 261
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
юрик5923,
Цитата -vlad- ()
приключения только начинаются с Трио.
,Трио, это не троечка которую можно настроить китайским мультиметром без вмешательства даже виртуального осцилографа .
Вт, 17.04.2018, 20:42 | Сообщение # 262
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Немного не втему. Сегодня тестировал терминатор 3 2 тона. На столе работало неплохо. А вот в грунте все запело, пришлось сильно грубить чуйку, что бы хоть как-то работать. Намучавшись, вынул второй компоратор. Высокий тон пропал, но заработало как терминатор 3. Чуйка такая же. Буду переделывать наобычный Т3. У кого адекватно заработало, скиньте видео работы, а то нашел несколько видео на ютубе, пишут, что это терминатор двухтональный, а на самом деле трио.
Чт, 19.04.2018, 17:39 | Сообщение # 263
Sergey4948
  Постов: 7  Offline ОК
Опытные люди подскажите пожалуйста!!!
1) На DD датчике витки RX и TX мотаются в одну сторону?
2) Как расчитать количество витков проводом 0,35, если диаметр датчика 25 см, длинна одного витка 62 см, под частоту 12 кГц.
3) Как думаете частота 12 кГц пойдёт для поиска монет?
4) Хочу делать графитовый экран, не понял виток по катушке наматывать по всей катушке? и замыкать его или нет?
Пожалуйста прошу подробно!!!
Чт, 19.04.2018, 21:24 | Сообщение # 264
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
подойдет.
Добавлено (19.04.2018, 21:24)
Sergey4948, прочтите http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Чт, 19.04.2018, 21:42 | Сообщение # 265
Alex1802
  Постов: 449  Offline Друзья
Sergey4948, 1. Мотайте в одну сторону, при настройке ,если что ,перекините местами выводы на одной из катушек .
2.мотайте 35 витков с конденсатором 0,1 мкф (100n) , при измерении частоты будет приблизительно 10,5кГц...11кГц -подберете конденсатор, в меньшую сторону по номиналу , добьетесь 12кГц .
3. Пойдет
4.Замыкать Н И В К О Е М случае- зазор в полсантиметра хотя бы .
Чт, 19.04.2018, 23:13 | Сообщение # 266
Nika777akiN
Sergey4948. На 24 странице выложено полное руководство по сборке. Качайте и будет вам счастье. Выше частота - лучше видит мелочь . Ниже - больше глубина. Выбирайте. 150 нанофарад 8-9 кГц.
Пт, 20.04.2018, 07:18 | Сообщение # 267
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Термы работают лучше всего - около 7 -10
Пт, 20.04.2018, 07:44 | Сообщение # 268
TIPTIK
balamut, 12 больше на тяжолый грунт , кирпичи засорение места.
Пт, 20.04.2018, 17:47 | Сообщение # 269
balamut
Зайди я Тебе элипс отдам
Добавлено (20.04.2018, 17:47)
Пошли завтра на Римлян - Динчиков накопаем
Пт, 20.04.2018, 18:02 | Сообщение # 270
Sergey4948
Большое спсибо за советы!!!
Намотал 33 витка, проводом 0,35, диаметр 25, думаете какая частота.
Добавлено (20.04.2018, 18:02)
один виток 62 см, как думаете какая частота будет?
