Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Пт, 20.04.2018, 18:37 | Сообщение # 271
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
Цитата Sergey4948 ()
один виток 62 см, как думаете какая частота будет
Да здесь же не экстрасенсы. biggrin Частотомером надо измерять. От малейшего сгиба катушки частота меняется.
Пт, 20.04.2018, 19:19 | Сообщение # 272
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
balamut, на какой час идти?
Пт, 20.04.2018, 19:53 | Сообщение # 273
Sergey4948
  Постов: 7  Offline ОК
а сопротивление катушек 4.2 Ом это нормально? и ещё можно ли на асциллографе измерить частоту?
Пт, 20.04.2018, 20:15 | Сообщение # 274
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
TIPTIK, Давай часиков на 7
Добавлено (20.04.2018, 20:15)
Sergey4948, норма
Пт, 20.04.2018, 20:49 | Сообщение # 275
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline ОК
Может кому пригодится. паяем вместо многооборотного:
Паяйте 2 постоянных +1 кОм переменный, можно прямо на его выводах. Все равно максимальная чуйка в одном узком секторе. Я делал два переменных, потом один выбросил. Меньше крутилок.
Делаем так:
Ставим переменник штатный, находим лучшую чуйку. Отпаиваем проводочки осторожно, чтоб не сдвинуть и замеряем плечи резистора от среднего вывода. Допустим переменник 10кОм - одна часть 7 кОм, вторая 3 кОм. Значит паяем 6,5кОм постоянный +1кОм переменный+2,5 кОм постоянный. Точная настройка должна быть посредине переменника 1 кОм. Можно и на 470 Ом переменник попробовать, будет еще плавнее настройка, но тут главное не перестараться, а то от изменения параметров (питания, температуры) может не хватить диапазона регулировки.
Ср, 25.04.2018, 16:02 | Сообщение # 276
TIPTIK
balamut, вот посмотрите на нево с боку , там он коцнут.
Отредактировал TIPTIK - Ср, 25.04.2018, 16:02
Сб, 28.04.2018, 19:03 | Сообщение # 277
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
С7 коротил на R1, исправлено, спасибо пользователю боб
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 28.04.2018, 19:08
Ср, 02.05.2018, 05:45 | Сообщение # 278
bumbec
  Постов: 69  Offline ОК
Возник вопрос если использовать провод 4 жилы в общем экране. Со стороны катушки к каким концам соединяется экран. К центральному выводу ТХ и экрану из графита? Конец СХ подключается не к экрану а проводом?
Ср, 02.05.2018, 17:11 | Сообщение # 279
AHAV
  Постов: 91  Offline ОК
А никто не пробовал мотать катушку на Терминатора литцендратом? И что из этого получается?
Чт, 03.05.2018, 07:45 | Сообщение # 280
ViktorK58
  Постов: 222  Offline ОК
AHAV, литцендратом не мотал . а вот ПЕЛШО мотал , очень понравилось . Когда то мотал литцендратом контура , нужно аккуратно пропаять все жилы , это важно ! Шелковая изоляция даёт меньше шансов повредить изоляцию.
