Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Пт, 04.05.2018, 12:50 | Сообщение # 281
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата ViktorK58 ()
литцендратом не мотал . а вот ПЕЛШО мотал , очень понравилось
И правильно. AHAV Литцендрат дорогой и на низких частотах - одни затраты, а добротность начинает расти аж в мегагерцовом диапазоне. ПЭЛШО своей шелковой прослойкой (условно - воздушный диэлектрик между витками), значительно уменьшает паразитную емкость.
Отредактировал боб - Пт, 04.05.2018, 17:21
Вт, 08.05.2018, 14:31 | Сообщение # 282
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Balamyt, у вас здесь дырка не просверлина, или так должно быть?
Вт, 08.05.2018, 15:15 | Сообщение # 283
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
может пропустил не помню biggrin
Вт, 22.05.2018, 18:47 | Сообщение # 284
худойназар
  Постов: 87  Offline ОК
Добавил переключатель частот. Теперь мой Т-3 работает в трех разных частотах (не одновременно конечно). С1.1 - 72 нФ; С1.2 - 72+27=99 нФ; С1.3- 72+47=119 нФ. Частоты не мерял, так как нет осциллографа.
Ср, 23.05.2018, 07:08 | Сообщение # 285
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline ОК
здравствуйте. Объясните без толковому, Для какой цели делается многочастотник? Судя по номиналам конденсаторов частоты не сильно будут отличаться.
Ср, 23.05.2018, 08:06 | Сообщение # 286
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Наверное шоб було. Думаю что для прибора подобного класса это лишнее.
Для эффективной работы разнос должен быть приличным. Например 6 кГц и 15 кГц.
Ср, 23.05.2018, 08:42 | Сообщение # 287
balamut
для Термов самая классная частота датчика в пределах 10 кГц а многочастотник это я считаю лишнее для него ИМХО
Ср, 23.05.2018, 14:55 | Сообщение # 288
mihailKot1956
Написал, а оно куда то улетело и не добавилось. У меня вопрос - как побороть ржавую плоскую железку? Понимаю что физика, но тем не менее, может у кого есть какие наработки, бьёт в цвет, муторно копать по старым деревням.
Ср, 23.05.2018, 16:12 | Сообщение # 289
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
mihailKot1956 Придется привыкнуть ,как и плоскому чугуняке , smile
По поводу частоты прибора, он настраивается один раз , настроили на 10 Кгц,уложили в рамки шкалу ,цепляете другую катушку надо делать то же самое ,контурными конденсаторами этого решить - будет проблема ,то железо вылезло ,то медь пропала .
Отредактировал avatar - Ср, 23.05.2018, 16:31
Ср, 23.05.2018, 16:25 | Сообщение # 290
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
melan, balamut, это конечно лишнее, согласен на все сто, но вдруг через годик-другой худойзавр откажется от 3х положений тумблера и что то внесет посерьезнее.Художника всегда можно обидеть,не рубите на корню его идеи.Без обид, пацаны.
