Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Чт, 11.01.2018, 17:23 | Сообщение # 51
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
-vlad-, просто ящик пластин ,пачкающий руки,при каждом прикосновении.
Добавлено (11.01.2018, 17:23)
Я ,еще раз извиняюсь,но "пудрю мозг "из желания ,что-бы не переделывать.(проще ,в итоге ,при сборке не искать косяки).как в старом анекдоте-"один бычек хочет сейчас хоть одну коровку,а старый бык -медленно и все стадо.(типа не совать рулетку для проверки туда,где отмерянно Р.S.хоть я некоторых и старше,но "учиться никогда не поздно."
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.01.2018, 17:40
Чт, 11.01.2018, 18:02 | Сообщение # 52
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Nika777akiN ()
насколько увеличивается чуйка при подборе МС7.
я таким способом выявления (минус на 2 ногу, а плюс на 8 ногу) проверил и подписал гелевой красной ручкой все имевшиеся у меня филипсовские микросхемы, теперь можно экспериментировать...правда мой вариант в 11-ом сообщении...
никто кроме Вас не сделает этот подбор...проверьте отпишитесь.
я, к примеру, делаю абсолютно всё возможное для стабильности и дальности, только вот нет корпуса нормального (но для первого проверочного датчика это не помеха)
вчера около стены в 35 см показывал 30мв, отодвинул от стены на 80см стало 70мв...
предпринял меры: начально (тысячные не показывает)0-9мв...когда затвердеет возможно 10-20мв, но этого мне с лихвой, я счастлив, мой полугодичный труд с самого нуля дал результат.
на 11.01
фото: мечта ,,терминаторщика,, обведено зеленым овалом
после изъятия обмотаю узкими длинными полосками тЮля и финишная пропитка эпоксидкой (о вЕсе отпишусь), ушей нет, крепление будет другим.
на дату на фото не обращаем внимания, заливать в 2 захода начал вчера поздно вечером.
на 12.01. результат после изъятия
после удаления всех острых рёбер (доработка в прямом смысле напильником и наждачкой) протер тряпочкой...
минус: левая часть Тх немного тяжелее из-за неудобств связанных с округлой формой разреза катушек...
*60 витков в среднем занимают 4х4 мм=16кв.мм (не придирайтесь, это условно
думаю попробовать наматывать как в фирменном
*те же 60 витков но форма прямоугольная и выглядит в разрезе как 3х5мм=15кв.мм
игого:2мм экономии высоты при укладке катушек для сведения
вот разрез д-х
думаю, малое удобство в намотке, но большое удобство при сведении и заливке...просто имхо.
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 12.01.2018, 20:22
Чт, 11.01.2018, 18:28 | Сообщение # 53
Ramzes3788
Потеря до весны- штаб квартира на балконе.сегодня в минске ночью до -12. biggrin не надо шутить,куда для подогрева поможет паяльник. biggrin
Чт, 11.01.2018, 18:49 | Сообщение # 54
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Ramzes3788, Щетки попадаются графитовые и с примесью меди. Если имеется какой либо рабочий металлоискатель, то проверь пластину на наличие или отсутствие в ней примесей металла. Если зазвенит, то в топку. Не зазвенит- можно тереть.
Чт, 11.01.2018, 18:57 | Сообщение # 55
худойназар
  Постов: 87  Offline ОК
Корсарус, один знающий человек дал такой совет "Под нолём понимается такое положение амплитуды – когда она минимальна.
Ориентировочно 20-100мВ, при еще меньших значениях у меня лично пропадала чуйка, так что периодически махайте над катушками металлами, возможно нужна небольшая разбалансировка." (http://magicariya.ucoz.com/forum/44-163-1)
Чт, 11.01.2018, 19:48 | Сообщение # 56
Ramzes3788
dom, будем, при потеплении.эх.
Добавлено (11.01.2018, 19:48)
Найти бы раньше , не промахнулся бые ,.точность.стал бы героем Беларуси.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.01.2018, 19:52
Чт, 11.01.2018, 20:15 | Сообщение # 57
Kopcapyc
прошло 4 часа эпоксидка тверденькая баланс 25-30мв, отлично...
кстати, всегда можно сделать разбаланс положив на тх или rx малюсенькие кусочки металлических пластинок)))
при 0-9 мв на моём датчике чувствительность такая же как и на 30мв, так что это еще не всё, нужны полевые и песочные испытания для определения влияния грунта, рано еще радоваться...
датчик 24.5см, махал целью над датчиком 30см..а с торцов пересечения катушек 13см прикольно, ширина обнаружения на DD хорошая..так же примерно можно представить объем и форму магнитного поля около катушек, проводя металл со всех возможных сторон)))
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 12.01.2018, 20:16
Сб, 13.01.2018, 13:11 | Сообщение # 58
Nika777akiN
Доброго времени суток. Кто скажет, насколько меняется чувствительность при подборе МС7. Хочу сравнить и отписаться. Может кто делал таблицу сравнения -зависимость дальости от напряжений между 2-й и 8-й ногой МС7?
Добавлено (13.01.2018, 13:11)
Кто ставил ключ именно 74НС4066N, а не CD40666, к561КТ3, К176КТ1 и т.д. ? Была ли разница в чуйке???
Сб, 13.01.2018, 20:01 | Сообщение # 59
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
Kopcapyc, в перемычки надо было бы сделать вставки какие или армировать чем для крепости!смола хрупкая сама по себе..да и тяжелее катушка выйшла думаю.а так красиво.....+ можнобыло бы смолу подкрасить чем ..еще лучше бы выглядело.я даже в корпусах литых в перемычки кладу при заливе для облегчения веса всякую "дребедень" легкую и прочную.
Отредактировал andreyka73 - Сб, 13.01.2018, 20:02
Сб, 13.01.2018, 20:16 | Сообщение # 60
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Kopcapyc, Да действительно, на будущее , одна эбоксидка? Я серпянку(очень хорошо армирует) слои и шарики, правда 5 слоев получается, а на счёт подкрасить, не уверен не рискуй!!! Можешь состав нарушить...твои внуки на коп пойдут,когда высохнет biggrin
Отредактировал -vlad- - Сб, 13.01.2018, 22:29
