Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вс, 14.01.2018, 08:07 | Сообщение # 61
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Цитата Kopcapyc ()
после удаления всех острых рёбер (доработка в прямом смысле напильником и наждачкой) протер тряпочкой...
Аккуратно сделано thumb
Отредактировал caha2011 - Вс, 14.01.2018, 08:07
Вс, 14.01.2018, 14:27 | Сообщение # 62
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата andreyka73 ()
в перемычки надо было бы сделать вставки какие или армировать чем для крепости
следующий шаг это вырезаем по профилю датчика (возможно средние два продольных отверстия не вырезаем) из крышки 1.5мм для пластиковых ведер (типа литол, солидол...краска там всякая) нижнюю накладку, которая и будет в некоторых случаях шаркаться-стираться,
,,держать оборону,, ну и + ушки или 1 ушко, еще не определился с креплением...вес левой и правой части выровняю подтачиванием.
в Тх арматура 5 проводков, там же в другой перемычке пластиковая 1х5мм длинная вставочка(её не видно), вот Rx перемычки неармированные.
изведено 330мл эпоксидной смолы, думаю, в следующий раз перемычки вообще заменить...
далее, планирую работать со стеклотканью..
проблема в другом когда кабель относительно датчика шевелю - ложные сработки((
жестко закреплять на штанге?
или минусовой провод Тх надо было не к экранам и общему экрану, а отдельным проводом поверх всего кабеля до разъема?
второй день думаю, что я сделал не так.....не так что-то с 4-хжильным кабелем в общем экране и вариант подключения...
как Андрейка73 подключает я знаю, но нет ли другого варианта для моего кабеля?
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 14.01.2018, 19:02
Вс, 14.01.2018, 17:29 | Сообщение # 63
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Kopcapyc, я планирую на штангу и кабель надеть термокембрик.(D~5см)После фена- минус проблема с шевелением на 99%.
Отредактировал Ramzes3788 - Вс, 14.01.2018, 20:04
Вс, 14.01.2018, 20:37 | Сообщение # 64
AHAV
  Постов: 86  Offline
А я таки начал ваять датчик поболе... Чисто по экспериментировать, для начала конечно. Пока только катушки намотал, 35 см cool Rx 0.35 мм 30витков, Tx 0.8 мм тоже 30. Конечно Тх толстоватая жила, но выбора не было. Попробую на разных частотах, от максимально низих до сколько генератор выдаст.
Вс, 14.01.2018, 20:45 | Сообщение # 65
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
AHAV, все клады хотят найти,а ты танк? biggrin
Вс, 14.01.2018, 21:33 | Сообщение # 66
AHAV
  Постов: 86  Offline
Проверю, отпишусь biggrin Клады и в танках бывают.
Пн, 15.01.2018, 17:06 | Сообщение # 67
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
ПОДСКАЖИТЕ: на экранирование одной формы катушек сколько,примерно нужно порошка графита по обьему(сверлом по цельному куску пилю,а сколько ?)напылил спич.коробок-мало или много?
Добавлено (15.01.2018, 16:58)
Я к чему:грам 50 %титана+50% растворителя,а ? % сколько,примерно,добавить в порошек графита?
Добавлено (15.01.2018, 17:06)
Насколько понял ,нужно от 300 ом до 1 ком .по всей площади измерений,или подзабить на результаты?
Отредактировал Ramzes3788 - Пн, 15.01.2018, 17:03
Пн, 15.01.2018, 19:15 | Сообщение # 68
yakopka
  Постов: 61  Offline
Спичечного коробка на пару датчиков минимум хватит. Я лично делал так- подобрал баночку с плотной крышкой (от фотоплёнки) налил Титан,разбавлял вроде бы спиртом (могу ошибиться, лучше проверить), подсыпАл понемногу в разбавленный клей графит, размешивал, мазал на пластмасску пробу 1*10см, банку при этом закупоривал. Смесь высыхает быстро, через минут 5-8-10 максимум меряем сопротивление в крайних точках, мало-добавляем графита, размешиваем, мажем, проверяем и т.д., пока сопротивление придёт в норму. Не бойтесь пробовать, ну запорите пару порций, к третьей точно поймёте сколько и чего, через руки быстрей доходит.
Вт, 16.01.2018, 13:57 | Сообщение # 69
ViktorK58
  Постов: 218  Offline
Ramzes3788, Я при изготовлении датчика смешивал один к одному , графит замешивал на клее ТИТАН и потихоньку разбавлял эту смесь спиртом , что бы удобно было покрывать корпус кисточкой ! При необходимости наносил ещё пару слоев .
Вт, 16.01.2018, 19:46 | Сообщение # 70
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
, слегка проходил наждачкой, перед следующим слоем.
