Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Вт, 16.01.2018, 20:47 | Сообщение # 71
ViktorK58
  Постов: 229  Offline ОК
-vlad-, Нет , я не проходил наждачкой !
Ср, 17.01.2018, 19:02 | Сообщение # 72
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
Цитата AHAV ()
Клады и в танках бывают.
эти "клады" забирают с собой тех кто их нашел в заплыв по реке с монетками на глазах wacko
Добавлено (17.01.2018, 19:02)
Цитата -vlad- ()
, слегка проходил наждачкой, перед следующим слоем.
наждачкой обязательно по корпусу перед первичным "напылением"..а потом я не делал.клей на клей сам ляжет, как ему хочется..и раствориться и впитается
Ср, 17.01.2018, 19:35 | Сообщение # 73
andreyka73
я бы занялся экспериментами! да меня устраивает то что выходит "по- простецки"
промазал..дал высохнуть замерил...если не устраивает еще раз промазал второй слой..и все!обычно с первого раза...но второй слой-это уж на всякий случай)
Сб, 20.01.2018, 18:49 | Сообщение # 74
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Всем добрый.собрался заэкранировать графитом форму,луженый провод на каждый экран- как на фото белым- норм?(фото из интера )
Отредактировал Ramzes3788 - Сб, 20.01.2018, 19:23
Вс, 21.01.2018, 16:23 | Сообщение # 75
andreyka73
....норм....
Ср, 24.01.2018, 17:50 | Сообщение # 76
Ramzes3788
Экспериментировал ,для экрана,с графитовыми лопастями от вакуумных насосов- не годятся.сопротивление от 5 ком до 10 мом.
Ср, 24.01.2018, 18:16 | Сообщение # 77
Ramzes3788
Взял троллейбусные и все сошлось.теперь ломаю голова,как "правильнее " проложить луженку и где наносить графит,где нет.
Добавлено (24.01.2018, 18:16)
Почитал темы-рекомендации иногда противоположные,может кто на фото нарисует свои соображения? wacko
Отредактировал Ramzes3788 - Ср, 24.01.2018, 18:17
Ср, 24.01.2018, 19:03 | Сообщение # 78
dom
  Постов: 2028  Offline Друзья
Ramzes3788, Чтобы много не расписывать почитай эту тему. https://www.google.com.ua/url?sa=....l6_Genb
Добавлено (24.01.2018, 19:03)
Ramzes3788, Если остался АБС пластик с наружной части датчика, то его приложи к ушам, обведи маркером, вырежь и вставь во внутрь ушей. Это нужно для их прочности.
Ср, 24.01.2018, 20:30 | Сообщение # 79
Ramzes3788
dom, корпус датчика куплен,уши укреплю.за ссылку biggrin .просто были утверждения ,что надо(не надо) делать пропуски при намазке графитом,луженый по всему корпусу или нет,с пропусками и т.д.( что бы, не было, замнкнутого кольца),вот я и ... wacko
Добавлено (24.01.2018, 20:07)
Причем солидные форумчане имеют противоположные разногласия,не только с оппонентами,но и с собой.(зависит от года публикации).
Добавлено (24.01.2018, 20:30)
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 25.01.2018, 10:48
Ср, 24.01.2018, 21:47 | Сообщение # 80
худойназар
  Постов: 87  Offline ОК
Наконец бульдозер готовь к работе. Пятак видит 38 см, в режиме "только золото" 10 коп СССР видит 23 см. Кто скажет где находится 10 коп в шкале металлов относительно золота? Завтра выйду на коп с Терминатором первый раз cool .
