Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом сборки и настройки прибора)
Ср, 24.01.2018, 22:35 | Сообщение # 81
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата худойназар ()
где находится 10 коп в шкале металлов относительно золота?
10,15 и 20 коп СССР сделаны с одного и того же металла. На шкале находятся после современной ходячки. Смотри таблицу дискриминации.
Пт, 26.01.2018, 22:24 | Сообщение # 82
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
smile Решил переспросить по поводу экрана-наносить графит до края бортов формы?(на перемычки катушки - то же графит)?верхний и нижний экран должны соединятся только проводом или возможно соединение слоев графита -при нанесениях слоев,по краям катушки и нижним слоем- не критично?или поменьше читать тем и разгребать по результату smile ?
Добавлено (26.01.2018, 22:24)
dom, читал твой метод с намотками через шприц и с движком,но упростил,через пять витков мажу бокситкой.твой метод хорош,но для не одной и двух катух biggrin .
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 26.01.2018, 22:00
Пт, 26.01.2018, 22:32 | Сообщение # 83
dom
Ramzes3788, А ты, что на терминаторе собираешься останавливаться? Ну, а как же усовершенствование своих знаний, накопление опыта в изготовление других приборов?
Пт, 26.01.2018, 22:51 | Сообщение # 84
Ramzes3788
Поздно начал,пытаюсь ,хотя бы не семимильными шагами.
Добавлено (26.01.2018, 22:46)
Истина в мелочах?... wacko
Добавлено (26.01.2018, 22:49)
Может развеешь "тараканов по поводу графита"?
Добавлено (26.01.2018, 22:51)
Р.s.Около полутора лет назад увлекся паяльником
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 26.01.2018, 22:52
Пт, 26.01.2018, 23:42 | Сообщение # 85
dom
Кроме вымазывания графитом корпуса датчика имеется и другой способ.
Берем катушку, уматываем ее например, автомобильным малярным скотчем,(он на основе бумаги и хорошо впитывает графит) затем луженкой, естественно края луженки не соединяем вместе. К луженке припаиваем провод. Это будет вывод экрана. Далее вымазываем катушки графитом. После высыхания измеряем сопротивление. Можно катушки по графиту еще раз обмотать скотчем. Укладываем в корпус датчика, сводим, настраиваем прибор и заливаем смолой.
Добавлено (26.01.2018, 23:42)
Поздно начал,
45 лет это не поздно. Я так же в этом возрасте, 14 лет назад, после ухода на пенсию занялся этим делом. Начинал с Клона. Так, что если хорошо захочешь, то все получится. biggrin
Отредактировал dom - Пт, 26.01.2018, 23:47
Сб, 27.01.2018, 14:57 | Сообщение # 86
Ramzes3788
Я уже собрался намазать на всю форму графитом(по последнему слову техники) и вопрос-на борта формы графит наносить (кто пишет -обязательно,кто низзя ни в коем случае).весь вопрос - возможное соединение верхнего и нижнего экранов по краям,какие последствия?Не получить бы экран от всего?
Отредактировал Ramzes3788 - Сб, 27.01.2018, 16:51
Сб, 27.01.2018, 18:02 | Сообщение # 87
UA9OSQ
  Постов: 25  Offline ОК
Всегда так делаю,это лучшее решение.Луженку наверх вытаскивать не надо,верхний слой хорошо контачит через борта.Перед финишной заливкой зачищаю края бортов от графита,чтобы графит не контачил по росе с грунтом.
Сб, 27.01.2018, 18:10 | Сообщение # 88
Ramzes3788
Ваще не понял .то есть контакт верхнего экрана,соединяется с нижним без луженки и соединение экранов идет от контактов напыленых слоев?
Отредактировал Ramzes3788 - Сб, 27.01.2018, 18:22
Сб, 27.01.2018, 18:29 | Сообщение # 89
UA9OSQ
Ну да,соединение верхнего и нижнего экранов через борта .
Сб, 27.01.2018, 22:47 | Сообщение # 90
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Ramzes3788, Я вообще не заморачиваюсь, намотал кольца,обвернул любой(газовой или водяной фумлентой) кольца...поверх ленты на каждом кольце намотал немного луженки или распушить немного пушистого провода(соеденил скруткой концы луженки и на минус) покрасил кольца кисточкой 1:1. Положил в корпус, свёл баланс и залил эбоксидкой....
