  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Вт, 30.01.2018, 20:27 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12795-1
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 2
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата Granitoll ()
но ведь напряжения на 2й и 3й ногах остались разные...
А пробник на той уд что снял звук показал и на 3й и на 9й ногах
на фото в моем посте глянь там красным кругом отмечено где собака может быть зарыта, получается выход 13 коротит на 14 маленькая такая сопля. и плату помыть надо от пыли и канифоли обязательно спиртиком или ацетоном.
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 3
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
да, на фото соплю виднее чем глазом, хотя всегда думал читая форум, как так соплей не видеть... И вот.
Плату вымыл на сколько спирт справился, соплю убрал, (она не дотронулась) ничего не поменялось в плане напряжений. При прикосновении щупом падает до 3.6-3.3в
Добавлено (28.01.2018, 21:01)
А такой вопрос, читал что плюсовой провод вешают на уд, типа лучше. Есть ли смысл мне его перенести?
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 4
боб
  Постов: 280  Offline ОК
baskit, Granitoll, Давайте посоображаем вслух:
При нормальном потреблении на 555 - 40...60ма, имели в начале ремонта Потребление 13,5-13,7 мА, при том, что ПВ 157 может снизить ток макс. на 2 ма, снимаем МС и убеждаемся.
Отсюда возможные ПВ:
Учитывая то, что мультиметр полностью загнулся, может и 13ма померены неверно. Все же нужно начать с исходников - ток, и при значительном изменении - частота, длительность, - идем дальше.
При нормальной частоте и длительности, а ток остался заниженным, смотрим цепь раскачки Т2, от 3й ноги 555 до затвора Т2. Это конечно при хорошей катушки, посмотрите - не в обрыве ли она после пушистика, при отключенной катушке в МИ на 555 с немного расширенными импульсами ток таким и будет ~13ma.
Добились нормы работаем с 157й, и не мучаем ее лишний раз, летят редиски при экспериментах, испытал на себе.
Отредактировал боб - Пн, 29.01.2018, 23:47
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 5
atoll07
  Постов: 476  Online ОК
..скорее всего происходит такой процесс - при касании щупом вы вносите входное сопротивление измерительного прибора (не очень большое) в измерительную цепь и шунтируете её, и как следствие напряжение "плывет" (уменьшается)..
..сделайте измерение другим прибором с входным сопротивлением не менее 10 МОм..
Добавлено (30.01.2018, 01:16)
..можно и 10 кВ с трансформатора подстанции "повесить", тоже на заборах иногда пишут.. angry
baskit прав - в точке соединения стока транзистора, катушки и демпфирующего резистора возникает короткий импульс ЭДС самоиндукции с напряжением 400В и более.. так называемая "иголка".. лезть туда мультиметром или другим каким прибором ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это чревато выходом из строя последнего..
можно лезть осциллографом с делителем на входе и на последнем диапазоне ( и то, если только обязательно подпаян гасящий (демпфирующий резистор R7)..
п.с. в другие точки МД можете лазить без боязни..
Отредактировал atoll07 - Вт, 30.01.2018, 01:38
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 6
Granitoll
Вот только занозы остаются biggrin
13мА намеряны верно, предохранитель сдох когда щуп к акку подсоединил после замены уд, мд был включен и резистор аыкручен на максимум.
Сейчас ток максимально возле щелчков 40.6 мА, при металле возле катушки 48.3 мА, катушка исправна.
Добавлено (30.01.2018, 01:57)
Завтра (вернее уже сегодня) мотну из витой пары по рецепту)))) осциллографа нет, есть только мультиметр и где то старый маленький китайский стрелочник от пальчиковой батарейки валяется...
Вт, 30.01.2018, 20:28 | Сообщение # 7
baskit
И где был косяк?
если ток устраивает берем например монету 5 копеек СССР и по ней крутим Р7 , каждый раз подстраивая порог добиваемся максимума чутья крутить в пределах от 100 Ом до 1 кОм но обычно это где-то 150-300 Ом.
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 8
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Добрый день, при очередной сборке Пирата 4я, возник вопрос, регулировочные сопротивления при настройке на щелчки получается в общей сложности около десяти килоом где косяк? Чувствительность в норме, потребление 40мА. До этого такого не было.
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 9
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
viktorkolycev73791, Посмотрите на сопротивление с 13 лапы, что впаяли?
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 10
  Постов: 2956  Offline Друзья
viktorkolycev73791, В разных характеристиках радио компонентов.Собирай больше-ещё и не такое увидишь.Самое главное
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
