Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Ср, 07.02.2018, 12:56 | Сообщение # 91
Fazotron
  Постов: 901  Offline Друзья
sparkingsparking, привет.Думаю,что никто и не собирался умничать.Просто по классической схеме не должно работать.Это как со шмелем.По аэродинамике шмель не должен летать,но он об этом не знает и летает. smile
Ср, 07.02.2018, 13:30 | Сообщение # 92
  Постов: 6822  Offline Друзья
smile Металлоискатель "Пират" для начинающих, от сборки до поиска неисправности
ОТ и ДО
Ср, 07.02.2018, 13:53 | Сообщение # 93
боб
  Постов: 286  Offline ОК
sparkingsparking, Конечно, взрыв это как крайность, никто и не умничает, но правильно, это поменять полярность электролита и включить паралельно ему резистор. изменяя емкость, как накопитель, а то что работает, так и написано -
Цитата боб ()
только так ЭТО и будет работать
Добавлено (07.02.2018, 13:53)
Fazotron, Здесь шмель летает на токах утечки электролита.
Отредактировал боб - Ср, 07.02.2018, 13:34
Ср, 07.02.2018, 20:29 | Сообщение # 94
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Так как у меня нет переменного резистора ни на 2 ни на1 МОм R11 пробовал подбирать добавлением постоянных, за одно постепенно понижал R7 и получилось поставить R7 на 220 Ом. R11 остановился на 2,7 МОм, дальность проверял крышкой от кастрюли. Вроде-бы 55см на крышку ф20мм счел нормальным результатом, а 4х литровая кастрюля 69-70см, но теперь мелочь пропускает напрочь, 5 рублей русских видит около 5ти см. Можно идти искать металлолом и мелочь долбить не будет cool
Ср, 07.02.2018, 20:40 | Сообщение # 95
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
как бы не оброс наш пират новыми крутилками)))
-частота
-скважность
-регулировка размера целей (от малых до больших)
кстати, всё реально))).
Ср, 07.02.2018, 21:02 | Сообщение # 96
Granitoll
Kopcapyc, возможно фактором что ушла мелочь стала замена с3 на 3,3мкф
Добавлено (07.02.2018, 21:02)
(мысли в слух) Напомните пожалуйста, 555я задает частоту в зависимости от сопротивления какого-то резистора?
Отредактировал Granitoll - Ср, 07.02.2018, 23:08
Ср, 07.02.2018, 21:08 | Сообщение # 97
Я однажды подбирал кондесатор С1,ПЛЕНОЧНЫЙ
Ср, 07.02.2018, 21:25 | Сообщение # 98
Granitoll
краб, просто если за частоту которую задает таймер отвечает один элемент (конденсатор либо резистор) учитывая что при одной частоте он видит лучше золото но теряет медь и на оборот, подобрать 2-3 этих элемента, соединить их в одну точку G а ножки от них кинуть на маленький переключатель на 2-3 положения (как в радио типа ам/фм/лв)
Добавлено (07.02.2018, 21:25)
-частота
-скважность
прочитал мысль...
Ср, 07.02.2018, 23:42 | Сообщение # 99
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..за частоту отвечает R2+R3 (и С1), за длительность импульса накачки (время включения 740) - R2...
Добавлено (07.02.2018, 23:42)
..бред..
Отредактировал atoll07 - Ср, 07.02.2018, 23:47
Чт, 08.02.2018, 00:31 | Сообщение # 100
melan
  Постов: 1447  Offline Друзья
Это очень хорошо, так как Пират не монетник а металлоломщик. Это правильная его работа.
