Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Чт, 08.02.2018, 00:58 | Сообщение # 101
Azia
  Постов: 56  Offline
Подскажите, пожалуйста. Все мучаю пиратскую плату... При подключении 12 вольт 1 А (блок от сети) чувствительность детектора... падает (перенастраиваю, конечно!). При подключении алкалайновой Кроны "Кодак" (солевые и цинковые Кроны не видит в упор, несмотря на честные 9 v выходе) чувствительность возрастает.
Очень странно. После обнаружения цели долго не может успокоиться, все время трещит, какое-то остаточное возбуждение (???).... Его что, что время надо включать и выключать? wacko Приходится снижать тонкую чуйку, и, соответственно, дальность обнаружения падает. Отцепляю "Крону", цепляю, перенастраиваю - снова все хорошо. Но до следующей цели! Убираю железо - продолжает трещать. Не одиночные щелчки, а целые ложные серии. Почему так?
Отредактировал Azia - Чт, 08.02.2018, 01:13
Чт, 08.02.2018, 02:04 | Сообщение # 102
боб
  Постов: 254  Offline
Azia, Вероятнее всего, Ваш
Цитата Azia ()
(блок от сети)
имеет переменную составляющую которая в виде наводок и приподносит бяки, некоторые БП имеют такие свойства, из за чего и
, а также падает чувствительность.
Отредактировал боб - Чт, 08.02.2018, 02:05
Чт, 08.02.2018, 07:29 | Сообщение # 103
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
возможно надо будет испробовать вариант
Чт, 08.02.2018, 07:40 | Сообщение # 104
  Постов: 3922  Offline Модератор
Чёт я наверно пропустил.. wink С какого перепугу там должна стоять плёнка? Вроде как рекомендации были по керамике..Нет?
Чт, 08.02.2018, 08:24 | Сообщение # 105
Granitoll
  Постов: 118  Offline
При смене частоты таки длительность импульса меняется, на онлайн калькуляторе для 555й прикидывал
Чт, 08.02.2018, 10:21 | Сообщение # 106
sparkingsparking
  Постов: 849  Offline Друзья
Пленка нужна для стабильной частоты 555, кондеры на 0.1 которые - желательно пленку. При небольших перепадах температуры, частота будет плавать, а в месте с ней и настройка прибора. Вдобавок плавает настройка при прогреве операционного усилителя....ведь никто не присабачивал на него радиатор ? А зря!
Ну это из моего личного.
Добавлю еще про потребление, я заменил динамик в этой схеме на пьезокерамический излучатель, запаралеленный резистором 1.2к, потребление стало еще меньше, и выставленный порог держит еще лучше.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 08.02.2018, 10:23
Чт, 08.02.2018, 10:41 | Сообщение # 107
atoll07
  Постов: 464  Offline
..калькулятор - это хорошо, но осциллограф - лучше..
..для того, чтобы при изменении частоты не происходило изменение длительности импульса накачки - ставят развязывающий(ие) диод(ы)..
Добавлено (08.02.2018, 10:41)
..пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять - это С1 (задающий генератор) и С5 - ёмкость интегратора.. ..а все остальное может быть многослойной керамикой...
Чт, 08.02.2018, 10:44 | Сообщение # 108
боб
  Постов: 254  Offline
Kopcapyc, С5 такое творить не умеет.
Плата на фотках понравилась, да и по виду досталась в надежные женские руки, пожалей Azia, лишняя пайка здесь никчему.
Granitoll, Это уже прошли, остался открытым вопрос: -Что же понизило ток до 13ма?
Отредактировал боб - Чт, 08.02.2018, 10:45
Чт, 08.02.2018, 10:51 | Сообщение # 109
atoll07
  Постов: 464  Offline
..можете "присабачить" радиатор от например от УНЧ, никто не запрещает.. типа - мое пианино куда хочу туда и вешаю.. НО лучше подобрать экземпляр ОУ (157, 1434 имеют большие разбросы), но это сложно..
Чт, 08.02.2018, 11:02 | Сообщение # 110
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
пойду катушку ,,прикручивать,, к Т-3, а то уж больно похвастаться охота штангой с 6м удилища...
Отредактировал Kopcapyc - Чт, 08.02.2018, 11:06
