Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Чт, 08.02.2018, 12:55 | Сообщение # 111
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата sparkingsparking ()
А зря!
А зачем? Ведь за те 5 минут, которые будет понемногу своими единицами ma прогреваться ОУ по внутренним, если можно так назвать, причинам, в процессе работы уже пару раз будем подстраивать чувствительность по другим, наружным причинам, тем самым устраняя погрешности прогрева.
Добавлено (08.02.2018, 12:55)
Kopcapyc, Предположим скорость заполнения - 10 поступивших импульсов. При уменьшении емкости, она станет 9...7, при увеличении 11...13. При переводе на наши деньги - 10 импульсов при частоте 120гц - составляет ~0,1 секунды, с девиацией масимум в 0,06 сек. Кого это греет? Никто не заметит этой разницы.
Чт, 08.02.2018, 13:46 | Сообщение # 112
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Конечно любые термоуклонения от настройки компенсируют крутилкой biggrin
Типо - "Ща комрады, покурите я прибор включил, прогреется и будем искать"
А вот кто из вас пробовал кнопки сделать + и - , для регулировки? Есть специализированая копеечная микросхема, заменяет резистор на 5-50 ком.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 08.02.2018, 13:57
Чт, 08.02.2018, 14:11 | Сообщение # 113
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата боб ()
остался открытым вопрос: -Что же понизило ток до 13ма?
Я выше отвечал, после замены 157й ток стал нормальным, причем при первом запуске сгорел предохранитель на млилиамперметре(который на 200мА). Учитывая что 157я не может таквлиять на потребление, ничего не грелось, а аккумулятору дури хватило бы сплавить все что станет у него на пути остается грешить на измерительный прибор wink
Добавлено (08.02.2018, 14:11)
Цитата Azia ()
После обнаружения цели долго не может успокоиться
У меня этот эффект ушел при замене R16 с 470 на 460 kOm
Отредактировал Granitoll - Чт, 08.02.2018, 14:06
Чт, 08.02.2018, 14:16 | Сообщение # 114
боб
Granitoll, Вот теперь вопрос закрыт, в 4 посту,как одна из причин, это и предполагал.
Цитата боб ()
Учитывая то, что мультиметр полностью загнулся, может и 13ма померены неверно.
Чт, 08.02.2018, 15:03 | Сообщение # 115
Granitoll
Просто я понимаю либо показывает что-то либо нет, может изначально предохранитель в середине плохо контачил...
Чт, 08.02.2018, 16:58 | Сообщение # 116
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
При небольших перепадах температуры, частота будет плавать,
И на сколько она уйдет чтобы влиять???? Это не тот прибор где есть эта зависимость.
Чт, 08.02.2018, 16:59 | Сообщение # 117
Azia
  Постов: 56  Offline ОК
Спасибо...
Чт, 08.02.2018, 18:00 | Сообщение # 118
  Постов: 4032  Online Модератор
Цитата atoll07 ()
пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять - это С1 (задающий генератор) и С5 - ёмкость интегратора
Вспомнил! Чёт всё в голове перепуталось..... biggrin
Всё таки надо обновлять знания изредка....
Чт, 08.02.2018, 18:51 | Сообщение # 119
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Azia ()
долго не может успокоиться, все время трещит, какое-то остаточное возбуждение (???)....
еще вариант увеличить емкость С5 до 1.2нФ(старые советские горизонтально-прямоугольной формы) только на нем написано не 1n0, а 1n2
или до 1.5нФ (такие же как и 102 вертикально-прямоугольной формы, цвета преимущественно красноватые)
просто я по этому пирату столько чего перечитал за год, что уже не помню что и где, но однажды причина крылась именно в с5, я удивился, что это необычная поломка...
но не перепаивая можно проверить в этом ли С5 причина, я бы просто добавил емкость - делается банальным вставлением ножек еще одного конденсатора например: 220пФ или 471 между ножек этой керамики)))
если же затухание индикации цели стало еще больше, то наоборот уменьшить емкость С5 до 821 (820пФ) это не фатально для прибора, но исключит еще один нюанс для поиска проблемы...
Отредактировал Kopcapyc - Чт, 08.02.2018, 18:59
Пт, 09.02.2018, 15:16 | Сообщение # 120
боб
- сразу представил в ручке сбоку, под указательный и большой палец две кнопочки - заманчиво, да и полностью освободит вторую руку.
Для интересующихся, коль посмотрел, минимум: Рабочее питание - 5в., максимальное смутило - всего 8в. По минимальному (4.5в.) в прямое включение не подходит, по максимальному требует КРЕНку. Есть номиналы от 10 до 100ком, 64 ступени градация. У кого есть можно ставить, но вероятно придется в 5в. КРЕНке поднять напряжение до 7в., до уровня 13й ноги ОУ.
Добавлено (09.02.2018, 15:16)
Тем более, что можно сделать отдельной блошкой в ручке, с подсоединением четырьмя проводами.
Отредактировал боб - Пт, 09.02.2018, 15:10
