Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Пт, 09.02.2018, 21:43 | Сообщение # 121
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Добрый вечер всем, перечитывая вчера вечером в очередной раз форум и читая как у людей ничего не получается решил занять сегодняшний вечер, время провел с интересом. Сильно не ругайте, собирал что говорится на коленке. Платы никогда не травил и для этого ничего нет, но для того чтобы подтвердить легко повторяемость это и не нужно))) это чудо включилось и начало работать сразу. Потребление 42,5 мА в режиме поиска и 61,9 мА при хорошей железяке возле катушки. Правда нужно будет произвести настройку, но при первом включении 5 рублей российских 6см, крышка ф20см 30см, для такой сборки...
Отредактировал Granitoll - Пт, 09.02.2018, 22:05
Пт, 09.02.2018, 21:50 | Сообщение # 122
  Постов: 6807  Offline Друзья
smile
ok
Пт, 09.02.2018, 22:55 | Сообщение # 123
Fedorovich
  Постов: 7  Offline ОК
Здравствуйте! Если поставить вместо динамика бузер,потребление упадет?
Добавлено (09.02.2018, 22:55)
Granitoll, Я поставил вместо irf740, irf640 Чуйка немного возросла cool
Сб, 10.02.2018, 00:49 | Сообщение # 124
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
у меня появился одна бредовая мысль, если пират разделить на две части по принципу «передача-приём» две отдельные катушки, типа глубинник,
вот с генератором понятно как собрать а вот с приёмником???
Отредактировал autoelectrician - Сб, 10.02.2018, 01:01
Сб, 10.02.2018, 00:56 | Сообщение # 125
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата autoelectrician ()
бредовая мысль
абсолютно в дырочку! biggrin
Сб, 10.02.2018, 01:12 | Сообщение # 126
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..ну если бредить, так бредить.. biggrin
..берешь режешь на пополам и всех делов.. biggrin
к диодам Д1 и Д2 подключаешь вторую катушку, можно через R8..
..но самое главное - сделать штангу подлиннее, чем длиннее - тем глубже будет брать biggrin biggrin biggrin
п.с. а если серьезно - то почитай теорию, глядишь бредовых мыслей поубавиться..
Сб, 10.02.2018, 01:24 | Сообщение # 127
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Если заменить 8омный динамик, при громком его звучании на 10...15 ма., а если взять пъезоизлучатель от детской игрушки, да еще и трехвыводной, правильно включенный, то и громкость останется почти та же.
Отредактировал боб - Сб, 10.02.2018, 01:39
Сб, 10.02.2018, 01:24 | Сообщение # 128
Boltyara
Если покопать архив Форума, то можно найти тему по МД Сильвер. Правда там топикстартер мудрил сбалансированный датчик типа диди. Я же пробовал разнести катушки cranky с момента появления пирата. Ничего там нормального не выйдет. Я особо на чудо не надеялся, но любопытство взяло верх. Приёмная часть не та.
Сб, 10.02.2018, 01:45 | Сообщение # 129
atoll07
..разделить цепи передачи и приема, т.е. сделать две катушки (излучающую и приемную) - это правильно и в этом есть "рациональное зерно" (ИМХО).. но это существенно усложняет конструкцию прибора..
а вот разносить их (катушки) - смысла не имеет (по крайней мере на МД с принципом PI)..
Сб, 10.02.2018, 01:57 | Сообщение # 130
Boltyara
Имеет и ещё какой!!! По нескольким причинам это необходимо, но "вслух говорить не буду". Кто в теме "велосипеда", тот знает.
