Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Сб, 10.02.2018, 13:35 | Сообщение # 131
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
краб,это чудо включилось и начало работать сразу. https://youtu.be/D7JaH3BQEnU
Отредактировал -vlad- - Сб, 10.02.2018, 13:40
Сб, 10.02.2018, 16:47 | Сообщение # 132
  Постов: 6808  Offline Друзья
Granitoll, smile Идея оригинальная с печаткой,,наклеил бумажку с рисунком печатки,, наделал дырдычки под детали и развёл проводочками,и главное, заработало booze
Отредактировал краб - Сб, 10.02.2018, 16:47
Сб, 10.02.2018, 18:15 | Сообщение # 133
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Granitoll ()
нужно будет произвести настройку,
и заменить оранжевый и желтый конденсаторы на ,,подушечки,,(как зелененький) с надписью 104 и тогда....
Сб, 10.02.2018, 20:52 | Сообщение # 134
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Реально с чего было собирал))) зелененький "1n (102)"попаду на рынок куплю 104е зеленые, а так... Главное везде номинал ;-)
Добавлено (10.02.2018, 20:35)
Цитата краб ()
Granitoll, Идея оригинальная с печаткой,,наклеил бумажку с рисунком печатки,, наделал дырдычки под детали и развёл проводочками,и главное, заработало
Спасибо что заценил tongue
Добавлено (10.02.2018, 20:52)
Решил по эксперементировать с 50 Ом наушником, звук понравился больше чем с динамиком но... При перегрузке звук обрывается будто что-то уходит в защиту surprised подключал перед резистором 10 Ом, может его нужно зашунтировать?
Для шунта резистор 29 Ом по формуле 29х50:(29+50)=18.35 Ома. Но по закону Ома ток идет по меньшему сопротивлению, то есть по шунту, следовательно резистор нужен мощный, а звук получится тихий? Помогите, а?
Отредактировал Granitoll - Сб, 10.02.2018, 23:10
Сб, 10.02.2018, 22:23 | Сообщение # 135
Вроде и не нужен 10 ом,,динамик нужно прилепить к корпусу,голосиит smile в коробке
Сб, 10.02.2018, 22:55 | Сообщение # 136
Granitoll
краб, я так и делаю, перед резистором, то есть на плюсовую дорожку, а минус на динамик уже идет через транзистор
Отредактировал Granitoll - Сб, 10.02.2018, 22:57
Вс, 11.02.2018, 02:15 | Сообщение # 137
Azia
  Постов: 56  Offline ОК
Мужчины, а что будет, если прицепить катушку к плате Пирата не в той полярности?
Что-нибудь сгорит, или просто не заработает?
Вс, 11.02.2018, 02:31 | Сообщение # 138
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline ОК
всем доброго дня металлоискатель пират начал выдавать тональный звук как бы писк раньше работала нормально в чем может быть проблема если снизить чуствительность на катушке работает норм как только поднимаю начинает пищать зараннее спасибо rolleyes
Добавлено (11.02.2018, 02:30)
кстати когда подключаю к лабораторному блоку питания работает норм а когда к крону 9вольт эта фигня начинается
Добавлено (11.02.2018, 02:31)
думаю дело в каком то резисторе в каком незнаю
Вс, 11.02.2018, 02:58 | Сообщение # 139
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Сам себе ответил, и что ищем? Есть желание поиздеваться над Кроной дальше - добавляем 10000 емкость, еще пару минут поработает. А в целом - читаем Диогена: -Никаких «Крон» в питании, питаем от аккума или лабораторного БП.
Добавлено (11.02.2018, 02:58)
Если покажете где у нее (+), поищем ответ. Если поменять на той плате, что на фото -
ничего не будет, у Вас по печатке стоит защита.
Отредактировал боб - Вс, 11.02.2018, 09:50
Вс, 11.02.2018, 04:50 | Сообщение # 140
Kopcapyc
Цитата Granitoll ()
Спасибо что заценил
некоторые так и начинали)
https://www.youtube.com/watch?v=YuvaGnQuFcA
