Отметить прочитанными -
Поиск
Правила
- Новые сообщения
Металлоискатель для начинающих Пират
Пн, 12.02.2018, 12:37 | Сообщение # 152
боб
Постов: 144 Offline
U
Цитата Azia (
BNC/TNC коннектор для антенн подойдет для присоединения датчика?
Подойдет, если диаметр центральной жилы коннектора соизмерим с диаметром жилы кабеля.Добавлено (12.02.2018, 12:37) ---------------------------------------------Цитата Granitoll (
Решил по эксперементировать с 50 Ом наушником, звук понравился больше чем с динамиком но... При перегрузке звук обрывается будто что-то уходит в защиту
Это может наблюдаться при большом КУ транзистора. Если R17 кинуть в цепь эмиттера, ОС создаст мягче режим работы, захлеб уйдет, и повыкидывай все паралели.
Отредактировал боб - Пн, 12.02.2018, 12:38
Пн, 12.02.2018, 17:12 | Сообщение # 153
Azia
Постов: 47 Offline
U
Спасибо. Увы, диаметр не подходит. Аудиокабель очень толстый. Нашла другой способ... спаяю и отпишусь позднее.
Пн, 12.02.2018, 19:38 | Сообщение # 154
кактус1809
Постов: 144 Offline
U
Народ, а какой пердохранитель от переполюсовки можно воткнуть? Ну в смысле скок вольт, ампер. И в паре с каким диодом?
Пн, 12.02.2018, 20:03 | Сообщение # 155
sparkingsparking
Постов: 310 Offline
U
кактус1809 , SS34 (1n5822) у него сопротивление минимальное, и мощность достаточная. Можно прям через него питать, ставя по плюсу.
Пн, 12.02.2018, 20:12 | Сообщение # 156
dom
Постов: 1743 Offline
Друзья
Цитата кактус1809 (
с каким диодом?
Например -1N5818,1N5819.
Пн, 12.02.2018, 23:34 | Сообщение # 157
Granitoll
Постов: 118 Offline
U
Это вы про что? Поставил динамик с комп-наушников, 30 ом через 10 Ом резистор, без резистора очень сильно хрипит аж захлебывается. Отдал тестю, он доволен что слон. Катушка ф50см провод пара из витой пары, получилось при 2х Омах 8 витков (4х2) (временно, жду проволку 0,6) плита от печки и входная дверь ~ 120см. Думаю после того как с нормальной проволоки намотаю показатели изменяться.
Отредактировал Granitoll - Вт, 13.02.2018, 00:10
Пн, 12.02.2018, 23:36 | Сообщение # 158
transistor856
Постов: 879 Offline
Друзья
тоже нахлынула ностальджи по пирату,собрал,но вместо уд2 использовал мс4558,работа даже очень понравилась.
Пн, 12.02.2018, 23:43 | Сообщение # 159
WELL_85
Постов: 387 Offline
U
если есть печатка с этой микросхемой, поделитесь пожалуйста.
Пн, 12.02.2018, 23:56 | Сообщение # 160
transistor856
Постов: 879 Offline
Друзья
найду на компе,выложуДобавлено (12.02.2018, 23:56) --------------------------------------------- возьмите печать пирата на тл072 и просто вставте мс4558
