Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Ср, 14.02.2018, 02:15 | Сообщение # 181
dom
  Постов: 2023  Offline Друзья
боб, На сколько вольт бузер, с геном или без. Я брал с компов, что то на нем слабый звук, хотя в Клонах только их и ставлю. Орет на всю "катушку".
Отредактировал dom - Ср, 14.02.2018, 02:17
Ср, 14.02.2018, 03:37 | Сообщение # 182
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
боб, спасибо. Защиту от переполюсовки так и предполагал реализовать.
Народ, вот сколько изучаю бездонную тему "МД Пират", везде рекомендуют сечение провода "плата - датчик" не менее 1,5 кв.мм каждая жила. Как объяснить что практически на всех lay файлах печатки отверстия для подключения катушки не соответствуют рекомендуемому диаметру (гораздо меньше).
Если я правильно понял, наилучший вариант - отсутствие переменного сечения, т.е. намотанный в датчике провод без разрывов, соединений и прочих штеккеров впаян в плату. Но ведь в датчике-то он диаметром максимум 0,7 (около 0,5 кв.мм)
Что дает трёхкратное увеличение сечения провода и нужно ли оно?
Ср, 14.02.2018, 07:09 | Сообщение # 183
ra0whn285
  Постов: 94  Offline ОК
Кактус 1809 А почему лампочка светиться,а провод остаётся холодным?
Ср, 14.02.2018, 08:18 | Сообщение # 184
  Постов: 2984  Offline Друзья
переделал в своё время не один десяток,везде ставил 0,75 мм квадратных и не одного нарекания,кроме механических повреждений,ну это уже суть наших копателей-поработали-улов собрали и всё в кучу скидали и лопаты,и ломы,и МД туда же.
Ср, 14.02.2018, 10:26 | Сообщение # 185
боб
  Постов: 298  Offline ОК
Granitoll, На одном из заводов в 80е смотрел процесс изготовления, и обрезал крайние ноги. Кто повторит, аккуратно ножовочкой напильничком, без нождака и вибраций, но для повторения без макетки, не рекомендую. Некоторые 157е, первый ОУ в Пирате возбуждается на 450...550кгц., требуют коррекции емкостишкой (2.4...3.6пф, для моего случая) между 1 - 14 ножками, а я убрал эту возможность.
Добавлено (14.02.2018, 10:26)
Уже не помню, а на нем не написано, 5 или 12, без гена, запаралелен 1.6к., но громче пъезик от детских игрушек.
везде рекомендуют сечение провода "плата - датчик" не менее 1,5 кв.мм каждая жила. ... наилучший вариант - отсутствие переменного сечения, т.е. намотанный в датчике провод без разрывов,
Сам себе правильно ответил, но для надежности
У меня ШВВП 2х0.75.
Отредактировал боб - Ср, 14.02.2018, 13:22
Ср, 14.02.2018, 13:25 | Сообщение # 186
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
почему то так и думал
Ср, 14.02.2018, 13:25 | Сообщение # 187
кактус1809
cccr, боб, спасибо. Так и предполагал. Перед тем как задать вопрос поэкспериментировал. Провод в катушке 0,5 кв.мм (0,8 диаметр, в виниловой изоляции. Впаял его же в плату, измерил чуйку.
Заменяю сектор "датчик-плата" на многожильный сетевой кабель (сечение 1,5 кв.мм на жилу) - чуйка падает на пару см (естественно).
Заменяю на 0,75 кв.мм - потеря те же 2 см от эталонных. Разницы не увидел, но решил перестраховаться и спросить. К тому же этот "полторашник" с превеликой неохотой помещается в "народный" pg7.
Ни малейшего понятия. Попробуйте спросить в "Песочнице" biggrin
Ср, 14.02.2018, 15:02 | Сообщение # 188
  Постов: 6874  Offline Друзья
smile Печатка для тех кто желает габарит платы меньшего размера,к примеру внутрь трубы вставить,коллега однажды здесь выставлял это,но очень давно,,за что ему отдельное спасибо,,по этой схемке
booze
Ср, 14.02.2018, 15:02 | Сообщение # 189
Ср, 14.02.2018, 15:45 | Сообщение # 190
ra0whn285
В сопротивлении току.И думаю если провод идущий к катушке будет тонкий,то как следствие будет обладать большим омическим сопротивление и приведёт к ухудшению работы колебательного контура.Может я и не прав.Механическая прочность провода конечно тоже важна.
