Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 11
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата viktorkolycev73791 ()
в общей сложности около десяти килоом где косяк?
померь напряжения на 2,3,13 выводах уд2 относительно минуса и номинал Р11. Где то здесь скорей всего или Р7 слишком мало Ом.
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 12
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата baskit ()
И где был косяк?
Косяк был в том что при кз проводов вылетела уд2, хот звук с 9й ноги пробником снимался - корректной работы небыло
Вт, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение # 13
baskit
Чудо smile
не понятно почему ток потребления так вырос, к157уд2 так не умеет жареная 13мА целая 50мА что-то еще было 100%. Забыл сказать что кондер в генераторе, маленький желтый это керамика внутри СМД залитый, его лучше сменить на пленку.
Вт, 30.01.2018, 20:30 | Сообщение # 14
Granitoll
Ребятушки, вот слепил корзинку из витой пары, 4 витка каждый обвит 5 раз, Сопротивление получилось 3.2 Ома, все замеры при устойчивом сигнале. 25 укр копеек 17см, кольцо от печки ф20см - 55см, крышка от кастрюли нерж не магнитится ф25см - 60см.
Есть ли смысл пытаться добиться чего-то большего?
Добавлено (30.01.2018, 16:33)
Видать не до жарило, быстро концы закоротившие расцепил. (как варик)
Вт, 30.01.2018, 20:30 | Сообщение # 15
baskit
Granitoll, какой диаметр катушки?
Вт, 30.01.2018, 20:30 | Сообщение # 16
Granitoll
baskit,вот она, на все 20 минут работы+ во время процесса 1 сигарета +чашка кофе
Отредактировал Granitoll - Вт, 30.01.2018, 16:44
Вт, 30.01.2018, 20:30 | Сообщение # 17
baskit
Цитата Granitoll ()
25 укр копеек 17см
при 17 см датчике это норма.
Ср, 31.01.2018, 20:45 | Сообщение # 18
Fedorovich
  Постов: 7  Offline ОК
Привет всем! катушка диаметром 10 см подойдет для поиска мелких предметов?
Ср, 31.01.2018, 21:28 | Сообщение # 19
Fazotron
  Постов: 881  Offline Друзья
Fedorovich, привет.Такая катушка не только мелочь всю зацепит,но и всю ржавчину соберет.Пират заточен под металлолом.
Сб, 03.02.2018, 17:59 | Сообщение # 20
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
cccr, точно подмечено, чувствительность в норме, а я довыяснялся спалил две удэшки на этом выяснения закончились оказывается больше нет и не могу найти. Кто что посоветует?
