Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Ср, 14.02.2018, 16:38 | Сообщение # 191
боб
  Постов: 298  Offline ОК
ra0whn285, Повторюсь еще раз: -В импульсных схемах с добротным контуром не так важно общее сопротивление, как его неоднородность в цепи, как резистивная. так и емкостная. Если у Вас 20 погонных метров провода в катушке имеют 1.8 ... 2.0 ома, то о каком сопротивлении тонкого провода длиною в 1 метр идет речь. А вот разъемы, тонкожильные (даже точечно) да еще и с экранными набалдашниками, из за неоднородностей могут испортить все. По сему, в данном случае главное надежность, хотя в ветке Пирата, годик 2 назад, кто то писал по рассчетам минимальных диаметров.
Ср, 14.02.2018, 18:43 | Сообщение # 192
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата боб ()
При необходимости могу скинуть
скиньте, спасибо
Ср, 14.02.2018, 19:14 | Сообщение # 193
sparkingsparking
  Постов: 1014  Offline Друзья
Пин из пирата biggrin Тесты на грунте
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4y8rJLADg
Ср, 14.02.2018, 19:46 | Сообщение # 194
ra0whn285
  Постов: 94  Offline ОК
Всё понял без возражений.
Ср, 14.02.2018, 22:01 | Сообщение # 195
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Каких системах? Желающим вникнуть в теорию/суть металлодетектора рекомендую статью Георга Овертона и Карла Мореланда "Inside the Metal Detector" (252стр.). Там чётко расписано чем вредно в PI системе увеличенное общее последовательное сопротивление в канале накачки. Я имею в виду Rобщ. катушки, кабеля, открытого канала силового ключа, ну и конечно источника питания. Там же можно узнать о паразитной ёмкости этого хозяйства. В общем в этой статье всё, начиная от катушки до озвучки. Также: формулы, осциллограммы, схемы с печатками аналоговых и цифровых (с кодами) приборов.
Ср, 14.02.2018, 22:22 | Сообщение # 196
  Постов: 6874  Online Друзья
smile Во вас поперло опять на "высокое" ,, "Металлоискатель для начинающих,, Пират", опять на диссертацию прибор пошел smile ,самое главное в нем ,простота и ровные руки,доступность в построении,коммунальщики не нарадуются,когда люки,трубы ищут
Ср, 14.02.2018, 22:37 | Сообщение # 197
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline ОК
народ а максимальное ток какой там т е ампер скоко???
Добавлено (14.02.2018, 22:37)
я подключил батарею от шуруповерта на 12 в у меня колонка хрипит подскажите что с этим можно сделать
Ср, 14.02.2018, 22:42 | Сообщение # 198
Boltyara
Володь, это скорее у буржуев. На одном известном буржуинском форуме по металлодетекции о Пирате : "Русская секретная разработка"; "Что бы сделать простейший русский прибор нужна бутылка водки". В отсутствии наших удешек на ихоньских операх прибор работает хворо! Вот они и бесятся. Жаль ссыль не сохранил- кинул бы скрин, поржали бы.
Чт, 15.02.2018, 00:31 | Сообщение # 199
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
tagirov_maga, вроде как больше 0,1А никак не получается. При общепринятых настройках 30-40мА в покое, 35-50 в режиме "срочно копать"
От шуруповерта питал - никаких отрицательных эмоций. Разве что хотелось бы погромче. Динамик - бузер-таблетка, 16 Ом.
Чт, 15.02.2018, 00:38 | Сообщение # 200
Granitoll
ну, как бы ток 40-60 мА. Он возьмет ток не больше чем ему нужно.
у меня тоже от шурика 14.4в работает нормально, сколько Ом динамик?
