Boltyara, В теории металлодетекции не спорю, в районе нуля. В том же случае, когда речь шла о приращении сопротивления на сотые доли ома из за ввода жилой 0,75мм по сравнению с предлагаемой 1.5мм., намного важнее неоднородности. Согласен, правильно написать не так важно общее сопротивление с приращением, как его неоднородность в цепи, надеюсь, так участники обсуждения и поняли.
не так важно приращение сопротивления, как его неоднородность в цепи
но при любых обстоятельствах импульс "бьет" по катушке, а шунт гасит лишний всплеск ведь через шунт проходит малая доля импульса и неужели так сильно скажется разница между 0.75мм или 1.5 когда проволока которой намотана катушка 0.5 0.6??
Granitoll, Импульс бьет по всему, что между Т2 и (+), и во всех неоднородностях вылазит помехой которая накладывается на сигнал и уменьшает чуйку. Сам же писал, что потерял 2 см. которые и есть результат неоднородности, а в Azia даже завыл без металла.
боб, Скважность, те отношение времени, за которое ток включен, к времени, когда ток выключен, составляет обычно около 4%. Это предохранят передатчик и катушку от перегрева и уменьшает разряд батареи. Скорость повторения импульсов (частота передатчика) типичного металлодетектора с импульсной индукцией составляет примерно 100 герц. Разные модели МД используют частоты от 22 герц до нескольких килогерц. Чем ниже частота передачи, тем больше излучаемая мощность. На более низких частотах достигается большая глубина и чувствительность обнаружения предметов сделанных из серебра, однако при этом падает чувствительность к никелю и сплавам золота. Такие приборы имеют замедленную реакцию, поэтому требуют очень медленного перемещения рамки. То есть если понизить частоту прибора подбором R1, R2 и С1 - увеличится глубина поиска на какой то процент, изменится ли улучшение обнаружения меди? Выше мне писали что диоды д1, д2 не дадут изменится длительности импульса (может я что-то не так понял) или длительность (скважность) соотношение времени открытого ключа к времени закрытого придется тоже настраивать?
Granitoll, Да, правильнее сказать - отношение периода повторения импульсов к их длительности. Но, оставь скважность в покое, Для Пирата достаточно частота и длительность.
- Неверно. Излучаемая мощность увеличивается как при увеличении частоты, так и длит. имп.
- перегрев транзистора означает, что большая длит. имп. Я хотел составить для Пирата таблицу зависимости длительности имп. от тока потребления, но при установленной частоте, достаточно описанных границ. Чуйка в этом диапазоне меняется незначительно, хотя растет с увеличением. Что касается селекции, как радиолюбитель-электронщик, мое мнение, что выделить цветной метал из всего отражаемого этим методом без наворотов уж очень тяжело. Слишком много хлама в сигнале поступаемом на приемник, а он фиксирует лишь его количество - чем больше, тем лучше. Для этого МИ интерес радиолюбителей, в увеличении чуйки при имеющейся простоте. Возможность как вижу единственная, либо приемная катушка, писали пробовали, либо временное вырезание полезного сигнала из всего хлама. Частота. Чем ниже частота имп., тем глубже она проникает - да, но при скважности как сам писал 4%, это генератор нечетных гармоник, мощность которых соизмерима со 100гц основного сигнала. Зависимость селекции от Частоты, это вопрос к металлоиндукторам, будем надеяться, что Boltyara уделит еще пару минут внимания и опишет их наработки не унижая, начинающим радиолюбителям, без развития которых до сих пор метал искали бы веткой, либо проволокой.
боб, просто всяческими способами пытаюсь понять полный принцип работы данного девайса и PI мд в целом и его частей в отдельности. Начитался очень много инфы и заметил что с разных источников одно другому в некоторых моментах противоречит, по этому затрудняюсь в достоверных выводах
у меня тоже от шурика 14.4в работает нормально, сколько Ом динамик?
31ом
Добавлено (15.02.2018, 19:35) --------------------------------------------- вначале норм было после того как пару раз включил с батареей от шуруповерта начелась это бурда
