Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Чт, 15.02.2018, 19:53 | Сообщение # 211
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата tagirov_maga ()
31ом
а другой динамик пробовал подключить? Выше я только обсуждал вопрос подключения высокоомного динамика, нужно выпаять R17, впаять динамик без резистора, а это сопротивление впаять в разрыв эмиттера т3 и минусовой дорожки, чтобы снизить его коэффициент усиления. Я еще не испытал, но советовали так
Добавлено (15.02.2018, 19:53)
боб, Подскажи, в генераторе на транзисторах - Резистор R1 в схеме отвечает за частоту генерации.
А резистор R2 — за длительность управляющего импульса. Правильно?
Отредактировал Granitoll - Чт, 15.02.2018, 19:57
Чт, 15.02.2018, 21:49 | Сообщение # 212
боб
  Постов: 298  Offline ОК
Granitoll, вот схема, с которой работал, и которая обросла примочками до конца настройки. Красным - элементы изменением номинала которых, влиял на параметры МИ в целом и с которыми помимо частота, длительность, возможно найдешь и другие ответы. Пъезик с сопр. 1к. подключаю взамен динамику значительно уменьшая ток нагрузки. Номиналы элементов оставил специально автора схемы, т. к. мой случай единичный. Схему сжал, дабы при развертке на экране, смотрелась посолидней (увеличеной).
Добавлено (15.02.2018, 21:49)
Дорогой, сопротивление в цепи эмиттера создает отрицательную обратную связь (ООС), которая только облегчает работу каскада, и не может изменить КУ, а ход правильный.
Чем убрал перегрузку у себя?
Отредактировал боб - Пт, 16.02.2018, 00:49
Чт, 15.02.2018, 23:09 | Сообщение # 213
Granitoll
получается на ту плату что я собрал где был на этом 50 Ом наушник-капсюле перегруз я пожертвовал динамик 30 Ом от наушников компьютерных сопротивлением 30 ом, подключил через тот же R17 10 Ом, потому что без него он хрипел, после чего собрал в корпус и отдал тестю, тот доволен что слон. А при попытке подключить этот капсюль к моему мд даже мимо R17 он очень тихий. В чем такая разница не знаю, ведь изначально при проверке я подключал динамик от своего мд 8 Ом 0.25 Вт и по громкости звук был на обоих одинаковым.
Отредактировал Granitoll - Чт, 15.02.2018, 23:34
Пт, 16.02.2018, 00:43 | Сообщение # 214
боб
Проверь фактическое сопротивление R16 (можно не выпаивая), на заборах тоже пишут. Если норма, поменяй транзистор, вот здесь надо поднять коэффициент усиления.
Хотя, если изначально при проверке я подключал динамик от своего мд 8 Ом 0.25 Вт и по громкости звук был на обоих одинаковым. - не подшмалил ли капсюль?
Пт, 16.02.2018, 01:51 | Сообщение # 215
Granitoll
вроде нет
Цитата боб ()
поменяй транзистор
как раз этим и занимался, если вы про т3, для проверки поставил 945 который выдрал из остатков бп комповского (другого подходящего ничего не нашел) его и оставил, капсюлем ничего не поменялось но динамик стал чуть громче и чувствительность выше стала, а может что еще раз плату ацетоном вымыл cool
Добавлено (16.02.2018, 01:51)
оно у меня 460 kOm, при 470 звук долго затухает после выхода металла из зоны обнаружения
Отредактировал Granitoll - Пт, 16.02.2018, 11:38
Пт, 16.02.2018, 19:56 | Сообщение # 216
боб
Granitoll, У 945х большой разброс КУ, поищи еще, можно наши - КТ3102Б...Е. Не поможет поиграемся настройкой каскада.
Добавлено (16.02.2018, 19:56)
Это при работе с капсюлем, или динамиком? и какое напряжение на 9й ноге ОУ?
Отредактировал боб - Пт, 16.02.2018, 20:01
Пт, 16.02.2018, 20:59 | Сообщение # 217
Granitoll
при работе с динамиком
Пт, 16.02.2018, 22:34 | Сообщение # 218
боб
Даже не могу смоделировать ситуацию при таком раскладе:
1. 10к, это всего чуть больше 2% от общего сопротивления - 470к, а такое влияние - невероятно. Так и хочется перепроверить величины сопротивлений. Но тут
2. Не может изменение сопротивления продлевать исход импульсов от ОУ, т. к. независимо от его величины, убрал метал и они перестают поступать, а С7 без шума просто разряжается. Поэтому и спросил напряжение. Долго затухает - это продолжаем слышать ген, или что то иное?
Пт, 16.02.2018, 23:25 | Сообщение # 219
боб
Granitoll, Держи. Azia выкладывала фото, поубирал лишние перемычки.
Отредактировал боб - Сб, 17.02.2018, 10:27
Сб, 17.02.2018, 00:52 | Сообщение # 220
Granitoll
это провел катушкой над целью, мд сообщил о металле и вместо того чтоб замолчать когда катушку отвел от металла он еще 4-5 секунд продолжает жужжать.
это первое что я сделал когда он начал капризничать, и несоответствия заменил на номиналы, потом R7 был 370 Ом, методом подбора по чуйке остановился на 330 Ом, R11 2.7 МОм
Добавлено (17.02.2018, 00:52)
только что замерял на 9й ноге, в режиме когда пропали щелчки 0.76 0.77 вольта, когда металл возле катушки впритык 0.96 вольта
