Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Ср, 21.02.2018, 01:19 | Сообщение # 251
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
R17 вернул на место и еще один резистор 10 Ом в цепь эмиттера, звук стал норм, никаких задержек - но чуйка упала на 10 см. Попробовал пьезики, ЗМ-22, от сигнализации скутера и от компа, с подсоединенным переменным резистором 10 кОм в параллель чуйка вернулась на место но звук тихий, вращая резистор звук становится еще чуть тише. Подключал мимо R17...
Отредактировал Granitoll - Ср, 21.02.2018, 01:21
Ср, 21.02.2018, 13:56 | Сообщение # 252
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата dom ()
Какой будет лучше звучать тот и оставить
Не могу представить, как с геном может работать лучше?
Ср, 21.02.2018, 15:41 | Сообщение # 253
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
От китаези всего можно ожидать. biggrin
Ср, 21.02.2018, 19:13 | Сообщение # 254
боб
dom, Да, но чтобы заработал ген, его нужно подпитать потеряв чуйку.
Ср, 21.02.2018, 19:41 | Сообщение # 255
dom
На чуйке не замечал, когда то ставил на Клона, звук правда выдает тише, чем без гена.
Ср, 21.02.2018, 20:46 | Сообщение # 256
slavasyva
  Постов: 8  Offline ОК
Жду ваших подтверждений что сдох к157уд2..и ещё заметил что 740 слегка бьёт током это норм?https://yadi.sk/i/TVAHTpzY3SesUs видос как проверил https://yadi.sk/i/Wg1Qa0JL3Sesot https://yadi.sk/i/lBjaDKoF3SesnZ а вот фото
Ср, 21.02.2018, 23:46 | Сообщение # 257
dom
Цитата slavasyva ()
видать его спалил .
Что сгорело?
Добавлено (21.02.2018, 23:44)
Цитата slavasyva ()
как можно протестировать генератор и к157
Вам было рассказано и показано как проверить генератор и всю схему. Где результат этой проверки? Какие можно дать рекомендации только по выложенным фото.
Добавлено (21.02.2018, 23:46)
Проверялся пальцем или языком? biggrin
Чт, 22.02.2018, 00:22 | Сообщение # 258
slavasyva
Я и видео тоже выложил ... https://yadi.sk/i/TVAHTpzY3SesUs а про 740 не понял Толи греется Толи нет к цеке приложил )почувствовал как слегка щикотит
Чт, 22.02.2018, 00:57 | Сообщение # 259
dom
slavasyva, По видео. Где проверка на 13-й ноге, далее на 5-й ноге? Правильно ли подсоединены R12 и R13, какие напряжения на 2,3,5,6,9,13 ногах УД2?
Чт, 22.02.2018, 02:02 | Сообщение # 260
slavasyva
На 13;9;5 только тихий скрежет напряжение на ногах 2-6.35; 3-6.35; 5-4.9; 6-2.7; 9-10.4??; 13-5.95 https://yadi.sk/i/QTwYNYbp3SfLRz
