Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Сб, 24.02.2018, 10:39 | Сообщение # 271
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Granitoll, Вот один из вариантов. https://www.google.com.ua/url?sa=....3902837
Сб, 24.02.2018, 10:48 | Сообщение # 272
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
dom, спасибки smile
Сб, 24.02.2018, 12:02 | Сообщение # 273
dom
кактус1809, Мои датчики для импульсника.
Добавлено (24.02.2018, 12:02)
1-2 сделаны из 16мм. трубы для теплых полов. В первом крепление делалось в пластиковом стакане, можно в крышке из под аэрозольного баллончика из под лака, краски и т.д. Залито эпоксидкой с наполнителем. Уши из текстолита. Диаметр 2-го датчика 40см. На 3 фото черный датчик из детской метательной тарелки, диаметр 23см. Уши сделаны из пластиковой канализационной трубы, согнуты под нагревом буквой П и вставлены с внутренней стороны в прорези тарелки. Прихвачены паяльником ( можно маленькими заклепками из нержавейки) тарелка залита пеной, обрезана и подлита эпоксидкой с армировкой тканью.
4-е фото, 30 см. датчик из трубы диаметром 16мм. применяемой для полива. Тройники 16мм. из ПВХ, используются в прокладке кабеля в стенах. Катушки мотаю одножильным крос проводом, многожильным 0,35, 0,5мм2 или применяю витую пару. Она бывает 8 проводов в одну жилу или 8-м многожильных.
Отредактировал dom - Сб, 24.02.2018, 14:12
Сб, 24.02.2018, 15:43 | Сообщение # 274
Granitoll
dom, есть такая попытка 1,4 Ом, по наруже обмотки 16см, правда при включении МД катушка жужжит, 10 коп украины видит на 10см
Сб, 24.02.2018, 23:18 | Сообщение # 275
amart374
  Постов: 33  Offline ОК
Ребята скажите какую плату зеркалить а какую нет?
Сб, 24.02.2018, 23:52 | Сообщение # 276
amart374
Цитата боб ()
стрелке - зеркалим, против - нет.
Супер спасибо!
Вс, 25.02.2018, 00:40 | Сообщение # 277
dom
amart374, В дополнение к сказанному боб. Платы в СМD исполнении в основном рисуются со стороны дорожек. Для этого на платах делают какие то надписи. На выложенной плате, той что с права имеется надпись ST14. Надпись эта читаема, значит плату необходимо зеркалить. Если ее не отзеркалить, а распечатать так как на рисунке, то при ее изготовлении буквы, дорожки и микросхемы получаться перевернутыми. Если сразу разобрать, с какой стороны нарисована плата не возможно (вариант платы на картинке слева ) и на микросхемах не указана первая нога, а счет всегда идет от первой ноги против часовой стрелки, если смотреть на микросхему сверху,то расположение деталей необходимо сверять со схемой.
Вс, 25.02.2018, 00:46 | Сообщение # 278
боб
  Постов: 282  Offline ОК
amart374, DIP - cмотрим на первую ногу 555й. Если вторая по часовой стрелке - зеркалим, против - нет. SMD - наоборот. Написал не посмотрев рисунок пока подкорректировал, dom, спасибо.
Отредактировал боб - Вс, 25.02.2018, 00:49
Вс, 25.02.2018, 00:54 | Сообщение # 279
dom
Для syatoslavkuzmin03
Пн, 26.02.2018, 16:07 | Сообщение # 280
Granitoll
добрый день ребятушки, вот попробовал я ЛУТом перевести дорожки. Первый раз не остывший текстолит в воду опустил, краска практически вся смылась, второй раз дал остыть, но тоже не айс...
Утюжил хорошо, мелкой наждачкой чистил, ацетоном обезжиривал
Добавлено (26.02.2018, 16:07)
сейчас лаком для ногтей наведу, но все же...
