Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Пн, 26.02.2018, 16:16 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 2023  Offline Друзья
Granitoll, Варианты.
1.Плохой тонер.
2. Не убрана при распечатке функция экономии тонера, в результате чего лег тонкий слой.
3. Слабо прогрет утюг.
4. Использовалась не та бумага.
Добавлено (26.02.2018, 16:16)
Сейчас присмотрелся к картинке, похоже тонкий слой.
Пн, 26.02.2018, 16:22 | Сообщение # 282
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Попробуй обезжирить текстолит и погрузить его секунд на 5-10 в раствор х\ж, затем промой теплой водой и просуши. К такому текстолиту тонер прилипает гораздо лучше, если конечно бумага подходящая и все прочие условия соблюдены.
Пн, 26.02.2018, 17:48 | Сообщение # 283
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
dom, здраствуйте
Добавлено (26.02.2018, 17:48)
Granitoll, может засильно сцарапали
Пн, 26.02.2018, 18:27 | Сообщение # 284
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
нежно скатывал бумагу пальцем, наверное как сказал dom, тонкий слой тонера. Печатал кореш, у меня струйник
Пн, 26.02.2018, 18:55 | Сообщение # 285
espirin
  Постов: 4  Offline ОК
Плату лучше взять другую- на этой дорожки под углом и травить много )
Пн, 26.02.2018, 19:16 | Сообщение # 286
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
затемнение текста - максимальное (про тонер)
я зачищал покрытие фольгированного текстолита круговыми движениями (наверняка)
бумага - обычная
прогревал утюгом с температурой на 2.5 (из 3-х возможных) около 40 секунд плотно прижимая-двигая по всей поверхности рисунка
после остывания отмачивание в воде минут 5, потом легонечко, без фанатизма пальцем скатывал волокна, узкие места можно шилом, НО хлорное железо своё дело знает в отличие от ,,лимонки,, и выедает всё на оценку 5 за 10 минут...
Добавлено (26.02.2018, 19:16)
тоже вариант для новичков лута
Пн, 26.02.2018, 19:45 | Сообщение # 287
Granitoll
значит мотнулся я за лимонкой, так как ХЖ на рынке не было. Ну как то процесс пошел, так как первый раз то немножко переживал.
думаю первый блин можно колом не считать cool
Отредактировал Granitoll - Пн, 26.02.2018, 19:56
Пн, 26.02.2018, 20:39 | Сообщение # 288
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Гран, не по теме конечно я, я так понял это первая травля? Во время химической реакции проветривайте и глаза подальше ⚠️
Пн, 26.02.2018, 20:47 | Сообщение # 289
Granitoll
-vlad-, да первая, спасибо. По запаху понял что сквозняк нужен
Пн, 26.02.2018, 22:37 | Сообщение # 290
боб
  Постов: 298  Offline ОК
Granitoll, Для первого раза нормально, плата прогрета равномерно, это тонкий слой, или плохой тонер. Бумагу беру глянцевую тонкую. Когда по краям косячек, его прохожу поверх вот таким (фото) приспособлением. Обрезанная иголочка, крокодил, и внутри постоянно стальная проволочка. Как ни промывай, а подсыхая засоряется. Пару капель разжиженного лака для ногтей, консистенция зависит от отверстия иглы (настройся на гетинаксе, чтобы и не залипал и не растекался) и нормально корректируется. В твоем варианте главное не допустить отклонений расстояний между отверстиями микросхем, разъемов. Тяжело ноги вставлять.
Хотя, возможно и немного передержал, слишком большие отверстия для лайки.
Отредактировал боб - Пн, 26.02.2018, 22:50
