Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Чт, 01.03.2018, 02:26 | Сообщение # 311
Thomas
  Постов: 8  Offline ОК
Мой пират настроенный при 22 градусах тепла отказался работать при 10 без перестройки скважности импульсов, хорошо, что подстроечники стояли, а не постоянные резисторы, а тут закварцовано немножко, я так думаю вот в этом и стабильность.
Чт, 01.03.2018, 02:59 | Сообщение # 312
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Thomas,
Цитата Thomas ()
закварцован
остальную часть схемы тож прокварцевать? Особенно катуху. Таймер очень точен и не зависит от дрейфа питания, о чём ты сомневался в предыдущем сообщении. Китайщина, судя по описанию, плывёт 2%.
Чт, 01.03.2018, 03:08 | Сообщение # 313
Thomas
Зависит. Настроен был на 12-ти вольтах, дал 14В и опять пришлось крутить подстроечник ширины импульса.
Параметры модуля
1. Рабочее напряжение: 3.3 ~ 30 В;
2. Диапазон частот: 1 Гц ~ 150 кГц;
3. Точность частоты: точность в каждом диапазоне составляет около 2%;
4. грузоподъемность сигнала: выходной ток может быть примерно 5 ~ 30мА;
5. Амплитуда вывода: амплитуда ШИМ, равная напряжения питания;
6. Температура окружающей среды:-20 ~ + 70 градусов.
Точность частоты около 2%, но не ширины импульса, об нем умалчивается, а частота 150 Гц +- 2% только на тональность звука повлияет и то люди без муз. слуха не заметят.
P.S. Вес 14 г. с пакетиком
Отредактировал Thomas - Чт, 01.03.2018, 03:19
Чт, 01.03.2018, 10:24 | Сообщение # 314
Boltyara
Thomas, таймер не причём! Время накачки должно быть обратно пропорционально напряжению питания. Вставил "толстую" батарею- выставь импульс уже, то есть меньше.
Чт, 01.03.2018, 10:30 | Сообщение # 315
  Постов: 6807  Offline Друзья
smile Свежие прибамбасы к спичкам,,,что его(пирата) крутить и так работает хорошо,по схеме первоисточника на 555,157,ирф740,стреляет как из пушки и видит шахтеров smile
Чт, 01.03.2018, 10:34 | Сообщение # 316
Boltyara
краб, точно! Один вундеркинд прифантазировал осцил на выход приёмного уся в импульснике. Наверное по пол часа над целью топчется- сравнивает показания с зарисовками в блокноте. biggrin Захотелось чуваку селекцию...
Чт, 01.03.2018, 11:16 | Сообщение # 317
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата боб ()
монтаж деталей стоя (R7, R8)
Цитата боб ()
Хотелось бы увидеть фото платы со стороны деталей сверху и сбоку.
Чт, 01.03.2018, 11:43 | Сообщение # 318
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Granitoll, кондерчики в обвязке генератора надо пленку, а эти керамика смд в корпусе дип, где-то на форуме кто-то ломал, работать то они будут только не стабильно от температуры плывет емкость в следствии частота и длительность тоже. так что смело меняем на пленку. smile
Чт, 01.03.2018, 11:57 | Сообщение # 319
Granitoll
baskit, ну нету у меня пленки, я помню, ты мне выше уже это писал. Как на рынок попаду, прикуплю и поменяю))
Чт, 01.03.2018, 13:30 | Сообщение # 320
Роман1978
  Постов: 104  Offline ОК
Знакомый заменил резистор 1,6 кОм на NE555 на 3,9 кОм дальность и ток возросли почти в два раза.Будет ли прибор нормально работать в таком режиме?
