Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Вс, 04.02.2018, 22:09 | Сообщение # 31
rtseyf
  Постов: 13  Offline ОК
Вот фото
Вс, 04.02.2018, 22:18 | Сообщение # 32
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Цитата Fedorovich ()
Как различить металл
никак.
Вс, 04.02.2018, 22:18 | Сообщение # 33
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
Цитата Azia ()
саперная лопатка - 35 см, золотое кольцо - 10 см, кусочек серебра или железа размером ~1.5х1.5 см - 10-12 см. Это нормально для дешевой платы и 9v?
..для дешевой платы и 9V и катушки, что вы привели - это более менее нормально..
..хотя чувствительность на лопату, должна быть по более, где-то см 45-50..
Цитата Azia ()
есть профессиональный анализатор эл. маг полей. Странная вещь: подношу к любому не импульсному детектору - тихо. Подношу к катушке ВЫКЛЮЧЕННОГО пирата (батарейка вынута!) - трещит
...это можно объяснить так - катушка-датчик Пирата улавливает электромагнитное излучение вашего анализатора, детектирует и подзаряжает конденсаторы в питающей цепи, и соответственно Пират "заводится"..
Отредактировал atoll07 - Вс, 04.02.2018, 22:20
Вс, 04.02.2018, 22:39 | Сообщение # 34
rtseyf
Я извеняюсь а как "в открытом виде" выложить.
Вс, 04.02.2018, 22:46 | Сообщение # 35
rtseyf
Вс, 04.02.2018, 23:35 | Сообщение # 36
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата baskit ()
R9, R10 какого номинала по Омметру?
R9 46,4 kOm, R10 67,9 + снизу паралельно ему висел 550kOm если правильно понимаю 67.9х550:(67.9+550)=60.4kOm. R15 68kOm + снизу паралельно висел 505kOm
Отредактировал Granitoll - Пн, 05.02.2018, 01:31
Пн, 05.02.2018, 01:09 | Сообщение # 37
Azia
  Постов: 56  Offline ОК
Цитата atoll07 ()
..для дешевой платы и 9V и катушки, что вы привели - это более менее нормально.. ..хотя чувствительность на лопату, должна быть по более, где-то см 45-50..
Спасибо, поняла. Лопата - саперная, маленькая...
А вот еще вопрос: могу ли я использовать описанную катушку (d=18 см 28 витков 0,5 мм) - под другую "импульсную" плату, более продвинутую? Что-нибудь изменится в плане чувствительности, или все упрется в маленькую катушку? (маленькая делалась специально, для транспортабельности...)
Пн, 05.02.2018, 01:57 | Сообщение # 38
atoll07
..использовать катушку можно, но ожидать существенного увеличения глубины обнаружения целей с ней не приходится.. именно размер - диаметр определяет глубину обнаружения.. недаром в глубинниках катушки 1м и более...
Пн, 05.02.2018, 10:00 | Сообщение # 39
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Резонанс страшная штука,но его активно пользуют в радио и в быту
Пн, 05.02.2018, 10:25 | Сообщение # 40
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Granitoll, похоже электролиты на 10 мкФ подсохли
