Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Пн, 05.02.2018, 12:07 | Сообщение # 41
rtseyf
  Постов: 13  Offline ОК
baskit Это не первый металлоискатель с подобной проблемой, по этому и обратился. Не могу найти в чём проблема.
Читал форум видел статью с той же проблемой, но ему никто не ответил.
Отредактировал rtseyf - Пн, 05.02.2018, 15:15
Пн, 05.02.2018, 12:24 | Сообщение # 42
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
baskit, заменил электролиты, поставил вымерянные R9 47kOm и R10 62kOm.
Напряжение аккумулятора 14,6в, на 2й ноге 8,86в, на 3й 4.4в
Пн, 05.02.2018, 14:16 | Сообщение # 43
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Granitoll, я не специалист, но информация к размышлению, делал много разных катушек к пирату всегда ставил R7 переменный для настройки чувствительности, а затем менял на постоянный, в большинстве случаев номинал сопротивления R7 был около 220ом и немного меньше, а у вас стоит 375ом? Советую поэкспериментировать в этом направлении, попутно наболевший вопрос где такая лафа ,купил пару 157, там почтой не высылают? Извиняюсь.
Пн, 05.02.2018, 14:25 | Сообщение # 44
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Вместо 157уд2 можно ставить две уд608 с переделкой печатной платы.Детали остаются те же.
Пн, 05.02.2018, 14:43 | Сообщение # 45
Granitoll
viktorkolycev73791, я пробовал R7 ставить начиная от 220 Ом и вплоть до 275 Ом мд постоянно жужжит, 280 Ом уже можно отстроить. 375 Ом стоял на плате изначально, по этому его и оставил, основной трабл в напряжениях 2й и 3й ноги, там должно быть одинаковое напряжение, а у меня на 3й ноге половина напряжения 2й ноги. А 157уд2 и таймеры 555 в свободном доступе на рынке.
Отредактировал Granitoll - Пн, 05.02.2018, 15:20
Пн, 05.02.2018, 15:25 | Сообщение # 46
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
Для того, чтобы не жужжал необходимо регулятор грубо использовать. Если не помогает, то к регулятору грубо добавить постоянный резистор, у кого как получится, примерно от 20 до 68ком.
Пн, 05.02.2018, 15:30 | Сообщение # 47
rtseyf
Доброго времени суток всем. Нуждаюсь в помощи при настройке пирата перед тем как появляются щелчки появляется тихий фон, и чуйка слабая. Катушка диаметр 26, витков 22. Провод с катушки кинескопа.
Фон похож на звук генератора
Чуйка 50см холодильник.
Пн, 05.02.2018, 15:31 | Сообщение # 48
dom
viktorkolycev73791, Granitoll, Вы как партизаны, при регистрации необходимо ставить место проживания. Тогда при ответе на некоторые ваши вопросы отпадут встречные вопросы.
Пн, 05.02.2018, 15:36 | Сообщение # 49
Fazotron
Меряем напряжения на плате и сравниваем с напряжениями,которые должны быть на ножках микросхемы 157 уд2.
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в
Пн, 05.02.2018, 18:41 | Сообщение # 50
Granitoll
Не видел этих полей...
поставил R7 220 Ом, подбирать начал от + 20 закончил + 140 kOm, жужжит постоянно. И теперь жужжит даже при выпаяном с3
Напряжения
2я 8.50в
3я 5.03в
5я 5.03 и понижается при 4.27 перестал ждать когда остановиться
6я 4.42в
9я 0.91в
13я 7.7в
Самый минимум R7 который получилось поставить 270 Ом
Отредактировал Granitoll - Пн, 05.02.2018, 18:54
