поставил R7 220 Ом, подбирать начал от + 20 закончил + 140 kOm, жужжит постоянно. И теперь жужжит даже при выпаяном с3
Прежде, чем заниматься R7, наведи порядок на 3-й ноге УД2. Ищи неполадку заниженного напряжения в этой части схемы, т.к. она является причиной всех "бед". Без ее устранения прибор адекватно работать не будет.
Далее, почитай внимательно рекомендации Диогена и следуя им настрой прибор.
dom, понизив сопротивление ООС с 2,7МОм до 1,2МОм получил на 3й ноге 6.99в, на второй стабильно 8.5в, но теперь исчезли редкие щелчки при настройке, теперь либо тишина либо жужжит и при обнаружении металла вместо щелчков начал появлятся фон (шипение) а потом звук.
..использовать катушку можно, но ожидать существенного увеличения глубины обнаружения целей с ней не приходится.. именно размер - диаметр определяет глубину обнаружения.. недаром в глубинниках катушки 1м и более...
У меня АКА Сорекс с маленькой катухенцией (15 см) "видит" намного глубже, чем этот Пират... Разочарована. Подала сегодня на него 13 вольт - ничего вообще не изменилось. Да, крупную цель он чует нормально, но железная мелочь - мимо, или на поверхности должна лежать, а так не бывает. А с какой платой можно получить (и с этой катушкой) не существенное, но все-таки увеличение?...
Добавлено (06.02.2018, 01:05) --------------------------------------------- Нашла в сети ролик с Пиратом и большой катушкой (побольше моей однозначно), там тест - те же результаты, что и у меня: монета - 10 см, крышка от банки - 20, лопата - 35 (что странно - лопата большая, а у меня 35 - саперная...). Мне в личку присылали, конечно, какой-то супер пример по чувствительности, но там катушка в виде обода, а я от своей не откажусь (крепкая и компактная, для похода...) Но вот плату, похоже, придется менять Или все стандартные Пираты одинаковы?
Azia, у меня при катушке из витой пары ф18см пивную пробку с 15см видел смело, 25 укр копеек 17-18см. Крышка от кастрюли ф25см 55-60см, при увеличении диаметра поисковой катушки теряется чувствительность к более мелким предметам и увеличивается дальность обнаружения крупных
Для того, чтобы подобрать сопротивление в ООС резисторы R12 и R13 выставь так, чтобы их сопротивление составляло 47ком. Затем вместо постоянного сопротивления в ООС поставь переменный резистор на 2,2мом, в крайнем случае на 1мом(к нему при настройке можно последовательно добавлять постоянные сопротивления) и проводя настройку прибора, например монетой, добиться наибольшей дальности, четких и громких щелчков. После этого замерить получившееся сопротивление и заменить переменник на постоянный резистор. Затем приступать к подбору R-7. Вместо R7 припаять переменное на 470ом c постоянным на 150ом, регулируя его, монетой необходимо добиться наилучших показаний, подправляя при этом резисторами R12 и R13 чувствительность прибора. Настройку проводить желательно с питанием 12-12,5 вольт. С таким вольтажем будут более адекватные показатели, т.к. в батарее во время копа напряжение то будет понижатся. При достижении дальности, к примеру на 5 коп СССР 20 см. прибор можно считать настроеным. У меня с катушкой диаметром 27см на пятак получается 20-22см. На лимонку (учебную) 38-40см. Банка из под пива 50-52см.
Добавлено (06.02.2018, 01:51) --------------------------------------------- Если есть осциллограф, то лучше настроить прибор по нем.
не думаете ли Вы, что мы все сделали по одной идеальной плате и учим тут (этот пират вылизан почти до нЕльзя)..короче сделаете вторую и потом на ней сами все измерите, потому что она должна получиться, но еще раз: все по номиналам если 62к, по потрудитесь хоть составной, но 62к резистор, а не 68к(тоже будет работать, но естественно появятся вопросы опять) модернизация возможна и эксперименты (дело каждого) только после получившегося проекта...
Добавлено (06.02.2018, 08:04) --------------------------------------------- Я тупо собирал прибор на мксх,единственное р7 ставил ом 360 и всё красиво работало от 12 вольт,37-40ма
