Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Вт, 06.02.2018, 08:53 | Сообщение # 61
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Fazotron, так два готовых Пирата, а 157е спалил , 608 вставить не красиво.
Вт, 06.02.2018, 09:12 | Сообщение # 62
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
viktorkolycev73791,
Ставятся две уд608 микросхемы на место и вместо на плате где стоит 157уд2. Пришлось немного переделать разводку.
Вт, 06.02.2018, 09:22 | Сообщение # 63
viktorkolycev73791
dom, вы правы ,но почемуто адрес не вставляется как у вас. Granitoll, где ваш радио рынок? Может проще съездить к вам за 157 ми
Добавлено (06.02.2018, 09:22)
Fazotron, стоят кроватки, хотя вы правы, как-то было в практике что-то подобное.
Вт, 06.02.2018, 09:42 | Сообщение # 64
pivomakaroni
  Постов: 2  Offline ОК
День бобрый парни).
Извиняюсь за наглость......есть тут где-то список запчастей с которым в магазин надо идти?
А то акваланг есть....паяльник держал в детстве.....хочется попробовать а списка нет(.
Вт, 06.02.2018, 09:53 | Сообщение # 65
  Постов: 2984  Offline Друзья
pivomakaroni, Берёшь картинку,что в 54 сообщении Dom выложил,распечатываешь,и идёшь в любой радио магазин.Продавцы сами разберутся,на рисунке есть все обозначения радио деталей.
Отредактировал cccr - Вт, 06.02.2018, 11:03
Вт, 06.02.2018, 09:59 | Сообщение # 66
rtseyf
  Постов: 13  Offline ОК
Краб перепайка проводов не помогла
Вт, 06.02.2018, 10:00 | Сообщение # 67
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Только С8 бери где то 2200мкф 16в или 35в
Отредактировал краб - Вт, 06.02.2018, 10:02
Вт, 06.02.2018, 10:07 | Сообщение # 68
pivomakaroni
о парни спасибо)
Вт, 06.02.2018, 10:33 | Сообщение # 69
rtseyf, Значит косяк в деталях или неудачная пайка,я уже писал однажды,прежде чем запаивать детали,замеряем прибором номиналы,,собирал из 555,ирф740,157,динамик 50 ом,внимательно с полярностью при подаче питания,глюк обеспечен и всё паять заново,разброс +-10-15% всё работает,частота генератора 120-130гц в катушке,замеряется просто,если есть в мультиметре функция частотомер,то просто кидаем один щуп внутрь катушки и прибор видит частоту ,собираем тупо ,один к одному,паяем аккуратно,не перегреваем,агрессивные флюсы как паяльная кислота,жир и тд не пользуем,флюс,обычно канифоль, смываем спиртом,,смотрим внимательно пропай,сопли,,при испытании катушку удаляем от железа,хоть за люстру на веревочку smile ,при включении протарахтит и замолчит,потом крутим чутье на предел,,катушку делал двух вариантов,мотал на оправку кастрюли 180мм smile ,0,31мм провод,23 витка,потом нитками по кругу жгутовал в талию и пропитывал лаком,или матал на пяльцы для вышивания,очень удобно,с натягом и тоже под лак,чтобы не слышно было жужжания катушки,ещё делал из LANовского кабеля,это витая пара компьтерная ,три витка завернутые шагом вокруг себя и распаял цветные концы начало-конец,тоже очень хорошо работала,пробовал прятать в пвх трубу для воды не армированную,есть готовые согнутые кольца,собирал специальным паяльником для монтажа,конечно нужен помошник,швы заделовал и можно ходить по лужам smile и грязи,внутри коробки длина проводов монтажа на пределе короче,может заводится,фонить и тд,провод от катушки до платки брал как от настольной лампы, 0,75кв,и всё железо ваше smile от гвоздиков до крупного железа,люки,водопровод,,под линией сети 220в или более может быть наводка,с цветным металлом засада,видит не очень,но видит,питание прибора должно быть надежное ,12в ,а не Крона
Отредактировал краб - Вт, 06.02.2018, 10:35
Вт, 06.02.2018, 15:06 | Сообщение # 70
rtseyf
Краб, а от диодов может быть такой эфект?
