Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого импульсного прибора)
Вт, 06.02.2018, 21:15 | Сообщение # 81
rtseyf
  Постов: 13  Offline ОК
опечатка я имел введу C8, а С7 у меня вообще нету. Вместо него стоит диод
Отредактировал rtseyf - Вт, 06.02.2018, 21:22
Вт, 06.02.2018, 22:26 | Сообщение # 82
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Схема для подключения светодиода к пирату.
Давно уже это все проходили, снова возвращаемся на круги своя.
sparkingsparking, Не надо верить всем видео, выложенным в ютубе. На данном видео прибор не настроен так, как это необходимо. При подносе цели в динамике сразу слышно рычание звука. В правильно настроенном приборе, при подносе к катушке цели, в начале слышно потрескивание. При подносе цели ближе к катушке, усиливается звук и потрескивание плавно переходит в рев.
Вт, 06.02.2018, 22:31 | Сообщение # 83
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Granitoll, спасибо, Ростовский я, сестра в Харькове живет, но я ее вижу раз в год приезжает летом и брат в Люботина ещё реже.
Вт, 06.02.2018, 22:31 | Сообщение # 84
sparkingsparking
  Постов: 919  Offline Друзья
А какая разница если в первом и во втором случае он его успокаивает одинаково?
Ср, 07.02.2018, 00:12 | Сообщение # 85
Azia
  Постов: 56  Offline ОК
Вся правда о металлоискателе пират
Вот именно этот ролик я и смотрела.... моя маленькая катушка выдает такие же показатели.
Однако они хуже Сорекса, у которого катушка еще меньше... Тем не менее, хочется именно импульсный второй...
Ср, 07.02.2018, 00:38 | Сообщение # 86
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Схема для подключения светодиода к пирату. ...
Кондер полярный электролит
Включение кондера в обратной полярности ошибка, или необходимость?
Ср, 07.02.2018, 01:00 | Сообщение # 87
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
это не ошибка а скорее техническая безграмотность там должен быть резистор а не конденсатор. А по большему счету пирату светодиод нужен как кобыле пятая нога.
Отредактировал melan - Ср, 07.02.2018, 01:03
Ср, 07.02.2018, 05:27 | Сообщение # 88
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
melan, Я бы не сказал так как при включении светодиодов через AN6884 можно определять примерные габариты и размер цели. так как при приближении металла к катушке постепенно загорается шкала из пяти светодиодов.Мне например это понравилось.
Ср, 07.02.2018, 11:53 | Сообщение # 89
боб
Хотелось бы услышать автора. А если схемотехнически, то только так ЭТО и будет работать, используя паразитное сопротивление обратного включения, хотя быстро взорвется. Но так задумано.
Ср, 07.02.2018, 12:20 | Сообщение # 90
sparkingsparking
Как нарисовано, так и должно быть, попробуйте сначала чем умничать про взрывы. Тока не хватит чтобы кондер разорвало через светодиод. А вот эффет плавного изменения яркости на лицо.
Добавлено (07.02.2018, 12:20)
Есть схемы которые используют лавинные пробои диодов или транзисторов, но это не значит что они взрываются.
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 07.02.2018, 12:21
