Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 29.03.2018, 17:54 | Сообщение # 141
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
понял вас.
Вс, 01.04.2018, 04:44 | Сообщение # 142
andreiillarionov2014
  Постов: 30  Offline ОК
Добрый день всем , собрал клон пи в и сьалкнулся с такой ситуацией при настройке . Когда кручу подстраивающий резистор чтоб загорелся 10 светодиод у меня загорается только 7 а дальше не горит не один потом откручиваю маленько назад и жму кнопку сброс после кнопки сброс у меня загораются первых два светодиода иногда они моргают приэтом пищит спикер как будто под катушкой метал лежит , я так понял это ложное срабатывание клона но как от этого избавиться .
Вс, 01.04.2018, 09:27 | Сообщение # 143
caha2011
  Постов: 1395  Offline Модератор
andreiillarionov2014,
Крутанул резистор нажал кнопку сброс, проверил чувствительность если мало еще крутанул потом кнопка сброс, Все прибор настроен biggrin
Откуда вы взяли это?
Отредактировал caha2011 - Вс, 01.04.2018, 09:27
Вс, 01.04.2018, 23:06 | Сообщение # 144
Mars
  Постов: 873  Offline Друзья
да!только изначально резистор должен быть на максимальном сопротивлении,соотв при кручении постепенно его уменьшая,если память мне не изменяет то у меня примерно в районе 400-500 Ом получается
Отредактировал Mars - Вс, 01.04.2018, 23:16
Пн, 02.04.2018, 12:12 | Сообщение # 145
В место многооборотистого резистора можно поставить однооборотистый ,у меня пока его нет этого резистора.
Добавлено (02.04.2018, 12:12)
И ище такой вопрос , как поднять чуйку на клоне пи в , у меня на нём чуйка 10см , сколько бы не крутил резистор выше 10 см на питак Екатериновский поднять не могу.
Пн, 02.04.2018, 13:13 | Сообщение # 146
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Многооборотный резистор R-7, при настройке прибора плавно, медленно регулирует сопротивление. Если нет многооборотного, то для настройки прибора, можно например поставить постоянный на 430ом. и последовательно к нему переменный на 10,20ом. и регулировать. Если дальность обнаружения цели начнет увеличиваться, но не достаточно, то заменить постоянный на большего номинала и продолжать настройку. При нахождении наибольшей дальности замерить общий результат снятый с этих резисторов, подобрать постоянный, с полученным при замере результатом и впаять в плату. Такой вариант допустим только в том случае, если в будущем не будет применяться катушка другого диаметра. При окончательной настройке, у меня показание получалось в пределах 480-520ом.
Для этого необходимо намотать катушку соответствующих параметров. Далее, регулировкой R7 добиться наибольшей дальности обнаружения цели. После каждого кручения R7, не забывать нажимать кнопку обнуления прибора.
Отредактировал dom - Пн, 02.04.2018, 13:27
Пн, 02.04.2018, 13:17 | Сообщение # 147
yoga
  Постов: 1142  Offline Друзья
andreiillarionov2014, Данные катушки . Каким проводом, какого диаметра датчик ,сколько витков.
Пн, 02.04.2018, 13:56 | Сообщение # 148
Намотал две катушки одна диаметром 260мм 22витка сопротивление 2ом ,провад с рамки размогничевание кинескопа,дальность 10см на петак . Вторая катушка 120мм витков38 сопротивление 1,9 ом провод тоже с кинескопа , дальность 10 и на петак
Пн, 02.04.2018, 14:22 | Сообщение # 149
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
andreiillarionov2014, есть у меня подозрение.tl074 возможно не хорошая.если можно фото с нижней стороны.tl 074
Пн, 02.04.2018, 14:48 | Сообщение # 150
yoga
Они разные. Мотал от 0,5 до 0,8. Провод какой от датчика к прибору? С китайским " биметаллом" может сопротивление большое быть. А тест катушка при влючении нормально проходит ? Должны тухнуть 1-2 светодиода.
