Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 02.04.2018, 16:40 | Сообщение # 151
andreiillarionov2014
  Постов: 30  Offline ОК
У меня тоже подозрение на tl074
Добавлено (02.04.2018, 16:40)
Светодиоды тухнут все разом
Пн, 02.04.2018, 16:48 | Сообщение # 152
Mars
  Постов: 878  Offline Друзья
тут вариантов милион,металл в датчике в проводе или еще где-то,что-то наклацали а точнееЗИ(защитный интервал) через кнопку меню 6-я кнопка по моему, но я ее вообще не сталю, tl074 бракованная были тут такие,построечник скручен перекручен фиг знает куда,ну и даллее,ето так первое что вголову пришло
Отредактировал Mars - Пн, 02.04.2018, 16:51
Пн, 02.04.2018, 17:08 | Сообщение # 153
Я в место tl074 поставил kia324p ,так как 074 ище в дороге из Китая .
Пн, 02.04.2018, 19:31 | Сообщение # 154
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
поставил kia324p
wink Так с этого и надо было начинать. С несоответствия схеме, примененных радиодеталей. Kia324,LM324 не являются аналогами TL074, хотя по распиновке и подходят. В крайнем случае можно применить отечественную микросхему КР1401УД1.
Пн, 02.04.2018, 19:33 | Сообщение # 155
arthol
  Постов: 204  Offline ОК
мое мнение. провод и диаметр катушки ни причем. какую схему применяли 4066 или 444?, если 444, то задолбетесь с настройками.
у меня с катушкой 100мм, провод 0.4 и 22витка, хорошие показатели. при схеме 4066. а при схеме 444 при той же катушке или при катушке 200мм, не мог добиться более 10см на любой металл не превышающий диаметр катушки.
так что 074 тоже не причем.
а и питание какое, преобьразователь или прямое?
какая вами использована схема?
Пн, 02.04.2018, 19:48 | Сообщение # 156
sparkingsparking
  Постов: 927  Offline Друзья
Собранный из чего попало прибор- работает как попало. biggrin
arthol, Не согласен про 444, мои тесты говорят об обратном, ADG444 гораздо лучше работает, в добавок деталей меньше надо. По поводу катушки и витков, есть у меня формула для вычисления количества витков на диаметр катушки- (576 / на диаметр= количество витков для вашего каркаса).
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 02.04.2018, 19:50
Пн, 02.04.2018, 20:14 | Сообщение # 157
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
На 324-ой прибор работать не будет, об этом писал сам Автор. Что касается 444 или его аналога 590кн5- прибор должен работать хорошо. Может быть попался китайский фуфел-перемаркер "ADG-444". То же было и с нашими кн5 - разные партии МС вели себя по разному. У меня один из клонов собран на кн5. Собирал я его очень давно. Он у меня как "дедушка". Если бы плохо работал я бы его продал (прибор). Так же на работу прибора может сказываться кривя трассировка.
Пн, 02.04.2018, 20:20 | Сообщение # 158
  Постов: 4040  Offline Модератор
Цитата Boltyara ()
(прибор)
biggrin biggrin biggrin Уточнил.. biggrin biggrin biggrin
Пн, 02.04.2018, 20:47 | Сообщение # 159
Boltyara
Sam, facepalm lol lol lol По теме: глубина обнаружения цели зависит от шумов внешних ("индустриализация") и шумов внутренних. Так же "его величество Грунт" устанавливает планку. Клон на разных ключах имеет дальность обнаружения, которая зависит от влияния грунта. Не меньше! Если нет- ищите косяк. Либо хворые МС, либо монтаж... Разница с разными ключами- мягкость работы на максимальной чуйке, а её можно догнать почти до 30см. на пятачёк. Только это не нужно...
Пн, 02.04.2018, 22:55 | Сообщение # 160
Mars
в последнее время остновился на кн-2 советских,русских,украинских ,полет нормальный,даже забыл про кн-5 и 4066
Отредактировал Mars - Пн, 02.04.2018, 23:28
