Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 01.02.2018, 20:16 | Сообщение # 11
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
apeks, 17071987, Boltyara, спасибо за мнения, господа.
Мне, имея фортуну, тяжко без дисплея кажется... Хотя подсознательно понимаю, что с инфа дисплея одного и другого не сравнима.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 19.01.2018, 16:54
Чт, 01.02.2018, 20:16 | Сообщение # 12
  Постов: 3398  Offline Друзья
ANGELJT,
Цитата ANGELJT ()
Хотя подсознательно понимаю, что с инфа дисплея одного и другого несравнима.
на дисплее авр только одна инфа полезна это вольтметр батареи
уровень отклика тоже думаю тональный как и в W потому постоянно на него смотреть по дисплею смысла нет
оно и на W быстро привыкаеш что уже не интересно какой там светодиод по уровню светится
Чт, 01.02.2018, 20:16 | Сообщение # 13
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Здравствуйте господа! Делал кто глубинную рамку для клона? Не подскажите каким по сечению проводом лучше мотать? И какое количество витков? Думаю делать 1.2 х 1.2.
Чт, 01.02.2018, 20:16 | Сообщение # 14
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Сергей-78 ()
Ток потребляемый светодиодами всего до 20 ма
я согласился бы если эти светодиоды зажигались по очереди после погасшего предыдущего, однако они начинают загораться по увеличению сигнала и каждый добавляет свои 20мА , а звук только меняет свою частоту. Сомневаюсь в усилении звука.
не обещаю что завтра, но постараюсь внести изменения, завести прибор. Ну и сделать замеры по токопотреблению до и после ,,идеи,,.
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 19.01.2018, 20:05
Чт, 01.02.2018, 20:16 | Сообщение # 15
  Постов: 8439  Offline Модератор
Динамическая индикация !!! Горит всегда только один светодиод, но они переключаются со скоростью несколько десятков раз за секунду. В связи с инерционностью нашего зрения, создается впечатление, что горят все светодиоды.
Чт, 01.02.2018, 20:17 | Сообщение # 16
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
В преисподнюю хочешь заглянуть? biggrin
Для данного датчика нужно мотать 9 витков. Провод можно взять 0,5-0,75 мм.кв. Я большие датчики мотал многожильным проводом 0,75мм.кв., на выходе оставлял необходимое количество провода, оба конца натягивал, зажимал в дрель, скручивал их и пускал к прибору. В результате применения такого способа, появляется возможность использования датчика под водой.
Отредактировал dom - Сб, 20.01.2018, 10:58
Чт, 01.02.2018, 20:17 | Сообщение # 17
Denhik019
dom, А если из медной витой пары? Или нужен именно многожильный? И какая выходит индуктивность. biggrin
Чт, 01.02.2018, 20:17 | Сообщение # 18
dom
Из витой пары это получится один виток, работать будет. Попробовать конечно можно, тем более, что оно мало затратно. Только не известно на какую глубину, т.к. для такого датчика сечение провода маловато.
Я использовал многожильный, потому, что он в изоляции и не нужно дополнительной герметичности датчика для использования его в воде.
В пределах 400мкГн, точно не помню, т.к. делал такой датчик лет 8 назад на Клона.
Чт, 01.02.2018, 20:17 | Сообщение # 19
Denhik019
dom, Спасибо за консультацию. Пойду мокупать многожильный провод. biggrin
Чт, 01.02.2018, 20:17 | Сообщение # 20
122
  Постов: 3  Offline ОК
всем привет собрал клон Pi w слабо реагирует на метал ведро 10 литров берет сантиметров на 40-50 по чему так, резистор крутил не помогает. С начало когда собрал он в обще не реагировал поменял кр590кн5 и Tl074 начал чуить но слабо. Датчик побывал из витой пары, и проводом 0,4 мм 24 витка диаметр 20 см. В чем проблема ?
Отредактировал 122 - Чт, 01.02.2018, 18:47
