Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 13.04.2018, 21:20 | Сообщение # 221
sparkingsparking
  Постов: 1022  Online Друзья
В электрике смотреть надо, у нас 2 больших магазина, в обоих присутствует такая труба.
Пт, 13.04.2018, 21:57 | Сообщение # 222
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
в ближайшии дни посмотрю в центре. а какое у Вас количество витков получилось - по вашей формуле почти 45 получается? (проверял на катушке намотанной для проверки). провод с петли 3усцт.
Пт, 13.04.2018, 22:01 | Сообщение # 223
sparkingsparking
40-41 виток 0.4мм на этот каркас
Сб, 14.04.2018, 01:58 | Сообщение # 224
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Цитата sparkingsparking ()
Потеплело на улице просто...
Так и в помещении так же работает. Уже и питание заменил. Осциллограмма чистая, ничего не скачет, как было бы при косяках на плате. На металл реагирует плавно.Грешил по питанию, так все ровно. До этого плавно подносишь к металлу - идет тон и загорается светодиод. Сейчас же при приближении идет так - " пик-пик....пик-пик..."
Убавляешь чуйку до конца, то же самое, но совсем рядом с металлом. Уже и контроллер поменял, и прошивку перезалил... Непонятки, блин. Работает, но не так, как нужно.
Буду думать...
Сб, 14.04.2018, 11:10 | Сообщение # 225
sparkingsparking
А че тут думать biggrin Болезнь клона в TL431. Нет ее - нет болезни.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 14.04.2018, 11:11
Сб, 14.04.2018, 13:38 | Сообщение # 226
slaerslaw
  Постов: 212  Offline ОК
sparkingsparking, какое лечение?
Сб, 14.04.2018, 14:00 | Сообщение # 227
sparkingsparking
Я давно не использую тл431, это самое слабое место клона.
Сб, 14.04.2018, 14:34 | Сообщение # 228
slaerslaw
sparkingsparking, не так поделитесь cry smile
Сб, 14.04.2018, 15:33 | Сообщение # 229
  Постов: 3505  Offline Друзья
sparkingsparking,
поддерживаю, в прототипе на pic и клоне авр 431 нет вообще опорка привязана к питанию и головных болей тоже нет
Сб, 14.04.2018, 16:08 | Сообщение # 230
andreiillarionov2014
  Постов: 30  Offline ОК
А можно по подробней про TL431
