Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 14.04.2018, 18:53 | Сообщение # 241
  Постов: 3290  Online Друзья
andreiillarionov2014,
Цитата andreiillarionov2014 ()
Светодиоды тухнут все
ну это то понятно, только есть ньанс
поочереди или все сразу
Вс, 15.04.2018, 03:40 | Сообщение # 242
  Постов: 30  Offline
Всё сразу тухнут диоды
Вс, 15.04.2018, 08:01 | Сообщение # 243
slaerslaw
  Постов: 204  Online
andreiillarionov2014, замените tl 074
Вс, 15.04.2018, 08:53 | Сообщение # 244
arthol
  Постов: 194  Offline
сколько вольт оптимально выставлять на выходе мт3608 и на долго ли хватает одного 18650 для работы клона?
Вс, 15.04.2018, 09:07 | Сообщение # 245
slaerslaw
  Постов: 204  Online
arthol, 12в. 18650 лучше два в паралель.мое мнение!Клон прожерливый зараза biggrin
Вс, 15.04.2018, 09:38 | Сообщение # 246
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
arthol, я выставил 12,8 в все работает отлично,вместо 18650 у меня акум от магазинных весов. на 4,2 в квадратный такой
Вс, 15.04.2018, 09:57 | Сообщение # 247
sparkingsparking
  Постов: 849  Offline Друзья
Я же тест проводил на подводнике, включил его и дрыгал монетой весь день. При включении заряд был 4.18, через 8 часов дрыганий 3.74. Я использую Самсунг 26F Мне надоело и я его выключил, но этот тест надо было провести cool
Добавлено (15.04.2018, 09:57)
Что жрет в клоне- это светодиоды, лечится установкой планки как у меня и резюка токограничевающего 1кОм . Звук - как лечить не скажу, военная тайна biggrin .
Правильная катушка с оптимальным сопротивлением оооочень влияет на потребление.Кто то мотает меньше витков чем нужно-получай повышенное потребление.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 15.04.2018, 10:00
Вс, 15.04.2018, 10:04 | Сообщение # 248
slaerslaw
  Постов: 204  Online
я тоже заказал.жду.
Добавлено (15.04.2018, 10:04)
sparkingsparking,
Цитата Раиогубитель ()
Звук - как лечить не скажу, военная тайна .
а что со звуком не так может быть?
Вс, 15.04.2018, 10:13 | Сообщение # 249
sparkingsparking
biggrin Громкость убавить надо, чем громче тем больше потребление. И динамики использовать 50-60 ом, а не 4 или 8.
Добавлено (15.04.2018, 10:09)
slaerslaw, Эти модули не все яркие, только красные. Хотя может китайса уже это исправил.
Добавлено (15.04.2018, 10:13)
И еще у МТ 3608 есть глюк, мало кто его знает, при включении модуля на его выходе происходит выброс, особенно если порог выставлен больше 12 вольт. Это многократно проверялось, этот выброс может делов наделать в ОУ. Поэтому оптимально 11.8 на них настраивать. А еще лучше избавиться от многооборотного переменика - в пользу постоянных резисторов.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 15.04.2018, 10:10
Вс, 15.04.2018, 10:15 | Сообщение # 250
slaerslaw
  Постов: 204  Online
sparkingsparking, я бы вообще оставил только 3 последних светодиода.но для настроики нужно все!
