Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 12.03.2018, 13:24 | Сообщение # 71
sparkingsparking
  Постов: 862  Offline Друзья
Такой цвет получается когда смолой разводишь микросферы стеклянные. Это сильно облегчает вес датчика. Но тут главно не переборщить с микросферами, иначе смола будет как замазка, а она должна растекаться.
Добавлено (10.03.2018, 13:18)
Провел минитест с РАМКОЙ, чуйка просто убийственная, мне не хватало рук над головой чтоб люк перестал фиксироваться, а трассу(трубы) в грунте с перегрузом определил.
То что 3 метра железобетонно видит цель.
Добавлено (12.03.2018, 13:24)
Залил подводный прибор эпоксидкой, он стал тяжелый с отрицательной плавучестью.
Поместил на сутки в ванну с водой, на первый тест на промокание. Все ОК.
Теперь ждем лета, когда можно под давлением воды его проверить, но думаю при такой толщине стенок все тоже будет ОК.
Вт, 13.03.2018, 12:32 | Сообщение # 72
Denhik019
  Постов: 183  Offline
Здравствуйте кто нибуть ходил с клоном рядом з жд путями как он себя ведет насчет помех?
Вт, 13.03.2018, 22:17 | Сообщение # 73
Boltyara
  Постов: 2728  Offline Друзья
Denhik019, если нет допуска в эту зону, то лучше не суйся!!! - это всё равно, что в банк с обрезом заходить. Ну а по сути вопроса: Я имел разрешение для изысканий на жд. Вблизи к контактной линии хреново, "заводится". В 10 метрах работает нормально. Квазар ARM ещё хуже. Минелабы, вайтсы и гарики справляются лучше. Если приближается электровоз- глючат все приборы.
Ср, 14.03.2018, 07:24 | Сообщение # 74
Denhik019
  Постов: 183  Offline
Boltyara, Спасибо за консультацию!
Чт, 15.03.2018, 01:06 | Сообщение # 75
arthol
  Постов: 195  Offline
ребята. подскажите. в какую сторону крутить резюк для настройки  и на каком барьере. а то собрал клона на 4066, все четко заработало с первого раза, ни чего не греется, но вот с настройкой резюком мне ни чего не понятно.
Чт, 15.03.2018, 07:46 | Сообщение # 76
sparkingsparking
Убираешь барьер, светодиоды вниз до конца, поднимаешь прибор подальше от грунта и металла, крутнул резюк, выключил - включил, посмотрел тест чтобы до конца прошел, проверил чуйку. Еще крутнул по пол оброта, выключил включил, тест до конца прошел, проверил чуйку. Таким макаром отстраиваешь по максимальной чуйке- внизу может изредка помигивать светодиод .
Чт, 15.03.2018, 09:28 | Сообщение # 77
hulibin
  Постов: 432  Offline
Господа спецы, не подскажете, что может быть не так? Все работает, настраивается, но на выходе TL-ки сигнал "дышит". На максимум чуйки не отстроишь. Где копать?
Чт, 15.03.2018, 10:01 | Сообщение # 78
sparkingsparking
Чем питаете ? Аккум ,или преобразователь?
Чт, 15.03.2018, 13:02 | Сообщение # 79
arthol
  Постов: 195  Offline
отличные показания в парах мк.
с 082 не фурычит вообще, нет реакции на метал и любые наводки.
катушка диаметр 100мм, 0.4мм провод и 23витка.
чуйка 10коп украина 10см при любом положении катушки и цели.
серебряное и золотое кольцо 22размера видит с данной катушкой на 15см и более. 1гривну видит 20-23см. при этом барьер 3-4.
в паре с TL074 и HEF4066 ведет себя спокойно, чуйка как описана выше.
питаю 2х18650 без преобразователя.
с другими 4066 то похрюкивает постоянно, то чуйка плывет, частые срывы и долго восстанавливается. прошивку использовал первой версии, с остальными по разному при тех же настройках которые были установлены на первую версию.
https://youtu.be/Tf4sYiWNHmk
для катушки такого размера, показатели просто супер. нет смысла делать более 200мм.
Отредактировал arthol - Чт, 15.03.2018, 14:36
Чт, 15.03.2018, 13:57 | Сообщение # 80
sparkingsparking
TL431 виновник всех бед. biggrin
Поэтому я его не ставлю, использую преобразователь, он напряжение чётко держит.
