Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 15.03.2018, 14:49 | Сообщение # 81
arthol
  Постов: 208  Offline ОК
так и не понял, какая из прошивок лучше.
Чт, 15.03.2018, 15:08 | Сообщение # 82
yoga
  Постов: 1164  Offline Друзья
Раньше, когда копал, все перепробовал. 122M самая тихая и безглючная, но у каждого свое мнение. Клон на 4066.
Отредактировал yoga - Чт, 15.03.2018, 15:09
Чт, 15.03.2018, 16:16 | Сообщение # 83
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
sparkingsparking, Три аккума, 18650,провода короткие, емкость 4700 мк возле платы. Так по питанию смотрю, вроде не плавает, а сигнал заметно.И от питания зависимость конкретная, хоть еще аккум добавляй и кренку ставь!
Чт, 15.03.2018, 16:22 | Сообщение # 84
sparkingsparking
  Постов: 1014  Offline Друзья
Для питания от акумов, где напряжение постепенно падает, и сделано в схеме стабилизация напряжения на TL 431. Эта отвратительная гадость мне крови попила раньше ооочень много, то работать совсем не хотела, то выводы на SMD не в том порядке были (спасибо китаю). В итоге методом тыка было решено ее удалить вообще, и питать стабилизированным питанием преобразователя. Немного шаманства с феритовыми колечками-фильтрами и получил достойное напряжение, без колебаний и дерганей. В итоге схема стала работать также стабильно, чего и всем рекомендую!
В стандартной схеме есть контроль напряжения, при пониженном пороге которого прибор подает сигнал, я переделал эту цепочку под 3.7 аккумулятор, и сработка идет при 3.1 вольте разряда.Подключаю проводком отдельно к аккумулятору, получилось очень удобно.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 16:26
Чт, 15.03.2018, 16:29 | Сообщение # 85
arthol
не знаю что у вас за сборка, но собранный мною сейчас работает от кроны. 3 часа полет норм. от 2-х шт 18650 так же без проблем. порог 3, парошивка 122м.
может вам корректно подобрать пару мк? у меня тл074 и шеф4066, отлично работает. с другими так же проблемно работал как и у вас, в том числе и с сд4066.
собирал по данной платке.
Чт, 15.03.2018, 16:30 | Сообщение # 86
sparkingsparking
Мне нравится 101 прошивка, именно из за длинного теста, и огоньки со звуком сбегаются,
Пробовал 124 прошивку с рамкой - постоянно срабатывает перегруз, сигнал сильный забивает. То что по моему- перегрузки звук зло! biggrin
Думаю 121 прошивку пробовать по весне.
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 16:33
Чт, 15.03.2018, 16:39 | Сообщение # 87
arthol
вы лучше поделитесь, если не секрет, как реализовали с преобразователем и какой именно брали или делали. а то в/ из ответа в раннем сообщении не понял откуда проводок для контроля и т.д.
Чт, 15.03.2018, 16:49 | Сообщение # 88
sparkingsparking
Преобразователь я сейчас сам собираю, обычный mt3608, добавляю колечко ферритовое по выходу питания, понижает шум до приемлемого.
Так по схеме видно цепочку 12к-3к-10n, это и есть контроль напряжения.
Подобрал номиналы цепочки под напряжение аккумулятора, отцепил от 12 вольт на плате, и прицепил проводком к плюсу аккумулятора biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 19:03
Чт, 15.03.2018, 17:12 | Сообщение # 89
arthol
в упор не вижу там цепочку 12к-3к-10n. и тем более это схема не на 4066 о которой я спрашивал, в смд она у вас на подводнике. а на 444
Чт, 15.03.2018, 19:01 | Сообщение # 90
sparkingsparking
Конечно там нет уЖе этой цепочки 12к-3k-10n, в схеме оригинал она есть, эта переделана вместо нее другие номиналы.
Не важно на чем собрано, на цепочку замера напряжения это не влияет.
Подводник уже нашел нового ныряльщика, схему буду менять, коечто хочу добавить в виде жжужика biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 15.03.2018, 19:02
