  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель на микросхеме LM324 (металлоискателей на одной микросхеме)
Вт, 13.02.2018, 21:55 | Сообщение # 11
Yarek
  Постов: 318  Offline Друзья
Делал давно, http://elwo.ru/forum/6-274-1 , реагировал на все, металл, рука, корни дерева. Не довел до конца.
Пт, 29.06.2018, 09:42 | Сообщение # 12
sparkingsparking
  Постов: 911  Offline Друзья
Привет всем, поднял еще раз эту тему.
Как и говорил принцип обработки схож был с Гномом.
Откопал катушку и добавил к ней плату Гнома с стандартной прошивкой.
Получился прибор пока с небольшой чуйкой, но ведет себя очень стабильно, что позволяет попробовать на нем прошивки с повышенной чуйкой.
В итоге должен получиться очередной подводник, без всяких настроек, с автоподстройкой под среду и очень небольшоего размера. biggrin
В общем следите за проектом, будет интересно.
Добавлено (29.06.2018, 09:42)
Прикрутил вибру, поставил прошивку с чуть большей чувствительностью, получается все замечательно, начинаю печатать корпус ему.
Из плюсов -
1. Простая схема и самая доступная по цене.
2. Автоподстройка под среду при включении и работе
3. Больше захват площади чем у простого пина под водой.
4. Питание от 3 до 5 вольт, отлично для лития 18650.
5. Можно использовать как дополнительный прибор при поиске на чердаках, в окопах и т.д.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 29.06.2018, 09:47
Пт, 29.06.2018, 15:37 | Сообщение # 13
sparkingsparking
Корпус сделал, выглядит так.
Сб, 30.06.2018, 13:47 | Сообщение # 14
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
И абсолютно бесполезная. Потому что в реальных условиях поиска работа не стабильная.
За то корпус выполнен красиво. 3D принтер рулит!!!
Сб, 30.06.2018, 14:59 | Сообщение # 15
sparkingsparking
Во, еще не собрал уже нестабильная в условиях поиска biggrin
Ждем когда эпоксидка засохнет, там и тесты на стабильность будут.
Сб, 30.06.2018, 15:31 | Сообщение # 16
igorit
  Постов: 131  Offline ОК
Это был первый мд который я собрал.Завелся сразу ,понадобилось только понять как настроить.Потом собрал на его основе пин с кольцом на 7 см.Тоже без проблем. Чуйка до 10 см в грунте.Забросил из того что громкость звука низкая.
Сб, 30.06.2018, 16:15 | Сообщение # 17
sparkingsparking
Вы путаете, я собираю на том же генераторе, но с микроконтроллером приборчик.
У него должна быть чуйка чуть больше чем у пина, но площадь захвата больше в разы, для ныряний, либо чердачке искать.
Надо было в отдельной теме мне писать...
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 30.06.2018, 16:15
Сб, 30.06.2018, 17:10 | Сообщение # 18
melan
для ныряний
Принцип работы этого прибора не даст ему нормально работать в воде.
Сб, 30.06.2018, 17:52 | Сообщение # 19
sparkingsparking
biggrin Может поспорим, на что нибудь?
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 30.06.2018, 18:15
Сб, 30.06.2018, 19:04 | Сообщение # 20
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
но площадь захвата больше в разы, ..., либо чердачке искать.
Взаимоисключающие параграфы...
  • Страница 2 из 4
