  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Как правильно подключить наушники
Вс, 04.03.2018, 19:01 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 499  Online Друзья
Цитата krusik ()
как подключить с резиком 200ом(наушники)
Установить резистор 190 ом непосредственно в штекер самих наушников на общий контакт.
Вс, 04.03.2018, 19:24 | Сообщение # 12
WELL_85
А на мамке так:
Но не пренебрегайте советом о предварительной прозвонки гнезда. Производителей (китайцев) много!
Вс, 04.03.2018, 20:02 | Сообщение # 13
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
Цитата WELL_85 ()
А на мамке так:
огромное спасибо,прозвонил -порядок!
Вс, 04.03.2018, 21:14 | Сообщение # 14
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Народ, а без резистора 190-200 ом что произойдет? Слишком громкий звук? Или конец наушникам?
И еще, на схеме с к157уд2 последовательно динамику резистор 10ом, а я собирал по схеме 072 - там резюка нет, рекомендуемый динамик 16 Ом. Какова функция 10 омного резистора? Что будет если воткнуть в безрезисторную схему динамик с меньшим сопротивлением? Вылетит транзистор?
Вс, 04.03.2018, 21:32 | Сообщение # 15
krusik
Ток любой нагрузки, будь то лампочка, наушник или обыкновенный резистор нужно ограничивать до такого уровня, при котором рассеиваемая мощность не будет превышать максимально-допустимую!
Вс, 04.03.2018, 22:32 | Сообщение # 16
кактус1809
krusik, эт понятно. Но лепит же народ динамики/пьезики какие попало, на них дядя Ляо и мощность-то не всегда указывает.
Я к чему это спросил-то: ТС явно не устроила громкость звука, потому и морочится с наушниками. У меня та же проблема. Пьезик 16ом, скока ватт не знаю, напряжение дословно "от 3 до 12". Тихо трещит гад, в корпусе даже дома плохо слышно. Подумал поставить пищалку с меньшим сопротивлением, но опасаюсь последствий. Резистора 10 ом в схеме нет sad
Вс, 04.03.2018, 23:49 | Сообщение # 17
krusik
я поставил динамик на 8ом от системника компа и составной по звуку кт829-звук отличный!
Пн, 05.03.2018, 23:09 | Сообщение # 18
кактус1809
krusik, у тебя в схеме последовательный рез. 10 ом присутствует. У меня нет. Если себе 8 ом динамик вместо 16 воткну - что спалю? Или не критично?
Добавлено (05.03.2018, 23:09)
Чот не помог мне составной транз. сегодня
Народ, подскажите последствия при подключении наушников без дополнительного резистора 200 ом. Боюсь спалить чонить.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 05.03.2018, 23:10
Вт, 06.03.2018, 14:38 | Сообщение # 19
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
А может и наоборот, дабы не привлекать внимания к своей персоне излишними звуками если ходишь недалеко от чужих хат.
Отредактировал melan - Вт, 06.03.2018, 14:39
Вт, 06.03.2018, 14:40 | Сообщение # 20
baskit
  Постов: 360  Offline Х
зачем подключать провода это поза прошлый век smile даем пирату фм передачу тг кода шелчки, точки металл тире принемаем на приемник в телефоне или фм наушники. и схема на сайте есть
только вместо ключа использовать транзистор. и по мне в схеме надо ключ в другое место чтобы когда пауза мультивибратор отключался, для экономии и передача тоже и настроить на максимальную дальность 1-2м по тем же соображениям.
  • Страница 2 из 4
