  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Как правильно подключить наушники
Вт, 06.03.2018, 14:44 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Цитата baskit ()
зачем подключать провода это поза прошлый век даем пирату фм передачу
А может хватит заниматься ананизмом с пиратом, а делать нормальный прибор (Квазар или Фортуну)?? В которых есть и индикация и нормальный звук и FM передатчик.
Отредактировал melan - Вт, 06.03.2018, 14:48
Вт, 06.03.2018, 15:15 | Сообщение # 22
baskit
  Постов: 360  Offline Х
с квазаром или фортуной жалко будет "опыты ставить", а пират у меня че тока не нюхал точно т34.
melan, я еще не выбрал какой следуюший smile после сурфа пи, именно его сейчас и делаю.
Вт, 06.03.2018, 15:17 | Сообщение # 23
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Что бы он не нюхал, а нормального прибора из него не получится... Сколько лет тут продолжается этот флуд, а воз и ныне там...
Вт, 06.03.2018, 15:37 | Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 2077  Offline Модератор
baskit, Даю наводку KTMicro - KT0803L)))
Вт, 06.03.2018, 16:38 | Сообщение # 25
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Цитата melan ()
А может и наоборот
Скорее всего. Пишет с составным транзюком хороший звук
Вт, 06.03.2018, 17:17 | Сообщение # 26
melan
Если для настольного копа, то да можно и с пиратом упражняться, а ежели хотите интересных и ценных находок то уж нужно что то лучше строить.
Вт, 06.03.2018, 20:51 | Сообщение # 27
baskit
любой инженер не строит сразу самолет, начинает всегда с велосипеда.
судя по отзывам прибор нормальный и что для меня важно аналоговый с цифрами я уже писал не интересно мне, я знаю и азы программирования и все такое и вычислительную технику и даже архитектуры МК, аналог он для меня сложнее и по работе мне надо знать и то другое. и третье. smile
Добавлено (06.03.2018, 20:51)
жирновато для пиратика туда даю понюхать только решения идей на дискретных легкодоступных запах и зачем в пирата такую схему, можно и попроще чего выбрать так интереснее.
Отредактировал baskit - Вт, 06.03.2018, 20:51
Ср, 07.03.2018, 23:27 | Сообщение # 28
кактус1809
Цитата кактус1809 ()
подскажите последствия при подключении наушников без дополнительного резистора 200 ом. Боюсь спалить чонить.
Вобщем, отвечаю сам себе. Он там и не нужен, судя по всему. Звук громкий разве что, даже слишком. Но :
1. При установке "моно" разъема и использовании "стерео" наушников - лично для меня даже плюс. Громкий звук через одно ухо, и вторым мониторю окружающую обстановку (не люблю когда кроме наушников ничего не слышно)
2. Воткнул копеечную гарнитурку с регулировкой звука - вуаля, вопрос с избыточной громкостью решён.
За 10 мин. эксперимента никаких отрицательных последствий не обнаружено. Подводные камни могут быть?
Отредактировал кактус1809 - Ср, 07.03.2018, 23:52
Чт, 08.03.2018, 00:28 | Сообщение # 29
baskit
кактус1809, уши обожжешь smile если нормальный кусок метала попадется. ШУЧУ smile сгорят наушники или транзистор.
Отредактировал baskit - Чт, 08.03.2018, 00:29
Чт, 08.03.2018, 00:41 | Сообщение # 30
кактус1809
baskit, за уши не переживаю, засовывал цель прям в датчик - тарахтит примерно так же как при включении.
"Сгорят наушники" - согласен, возможно (с моей т.з. дилетанта), но транзистор.. Как? Сопротивление наушников гораздо больше чем общепринятого динамика. Если его (сопротивление) ещё больше увеличить (т.е. вообще ничего не подключать) - он (транзистор) сразу вылетит?
С моей, "точки зрения гуманитария с дипломом", этого не должно быть.. Я и спрашивал на эту тему здесь, получил однозначный ответ "ничего не случится, кроме пропажи звука". Я чот опять не так понял? wacko
Отредактировал кактус1809 - Чт, 08.03.2018, 01:35
  • Страница 3 из 4
