  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 04.03.2018, 14:33 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-13633-1
Вс, 04.03.2018, 14:33 | Сообщение # 2
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Дальность в два раза? Если до того была сантов 10 на монету, то поверить можно.
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 3
Роман1978
  Постов: 104  Offline ОК
По словам знакомого стало 30 см.Я думаю о том не вылетит ли полевик?
Отредактировал Роман1978 - Чт, 01.03.2018, 15:02
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 4
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Granitoll, Благодарю. R7 не греется? Осталось впаять разъединители, и в бой.
Положил при тех же размерах платы R7 и R8, сделаю МИ на 555.
baskit, У себя, наблюдая временной уход чувствит. (подкручиваю R13), подогревал до 50...60 градусов С1 и С7, ген, на транз. С1 - уход незначительно но заметно и то вероятно и из-за частичного подогрева рядом транзистора, а С7 можно оставить. Это чисто мое мнение. В целом причину нестабильности до конца не выяснил. В течение минуты, на кухне, уходит. Грешу на то, что слишком поднял чувствительность. Для сравнения продолжу на 555.
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 5
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Опять же это фокусы по воздуху. На грунте он загрубит чуйку до тех же 10 см. да бы не реагировало на грунт.
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 6
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата боб ()
Благодарю.
Всегда пожалуйста
Цитата боб ()
R7 не греется?
Не греется, да в принципе там ничего не греется. Питание 12 вольт. Вот только чуйка на 50коп около 15см. А на эталонную крышку 35см. Датчик 18см. Все номиналы и катушка по библии
Отредактировал Granitoll - Чт, 01.03.2018, 16:39
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 7
Kopcapyc
Цитата Роман1978 ()
Знакомый заменил резистор 1,6 кОм на NE555 на 3,9 кОм
посмотрел по калькулятору 555 так и не понял что изменилось частота упала на 6Гц? смешно
Длительность высокого уровня T1: 7.042 мс
Длительность низкого уровня T2: 0.111 мс
Период: 7.153 мс
Частота: 139.8 Гц при 1.6 кОм
Длительность высокого уровня T1: 7.202 мс
Длительность низкого уровня T2: 0.27 мс
Период: 7.472 мс
Частота: 133.8 Гц при 3.9 кОм
Вс, 04.03.2018, 14:34 | Сообщение # 8
Boltyara
Ширина Тх стала 270мкс....должен греться ключ...
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 9
atoll07
  Постов: 476  Offline ОК
Цитата Boltyara ()
Один вундеркинд прифантазировал осцил на выход приёмного уся в импульснике.
Цитата Boltyara ()
Захотелось чуваку селекцию...
..это не Letalic по случаю?.. smile
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 10
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Менял резистор на 2,5кОм, поднимал длительность импульса. Потребление выросло в полтора раза, чуйка по воздуху поднялась незначительно, ИРФ стал греться.
Вернул на место 1,5кОм.
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
