Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 09.03.2018, 17:04 | Сообщение # 91
боб
  Постов: 282  Offline ОК
кактус1809, Паралельно ПЭ, для его нормальной работы в схеме УНЧ Пирата необходимо паралельно ему (извини за тавтологию), включить резистор, который будет разряжать емкость.
Цитата кактус1809 ()
При замене резистора 10 ом, соединенного последовательно с излучателем звука на резистор 1к5 соединение становится параллельным
Читаем внимательно -
Цитата боб ()
Если взамен 10 ом подключить 1к5, то подключение ПЭ между колектором и (+) и будет паралельным
извини, не указал о необходимости создания цепи питания Т3, закоротив гнезда динамика. Чет действительно схемку в студию
Пт, 09.03.2018, 18:21 | Сообщение # 92
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
боб, я так и думал smile
Мы с Вами по разному трактуем термин "взамен"
Пт, 09.03.2018, 21:47 | Сообщение # 93
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Поменял 708, все равно не работает cry
$IMAGE1$
Добавлено (09.03.2018, 21:47)
Если поставить мультиметр на прозвонку, минусовой щуп на минус, плюсовой на 3ю ногу уд708 то из динамика хорошо слышно писк который должен издавать мультиметр
Отредактировал Granitoll - Пт, 09.03.2018, 21:43
Пт, 09.03.2018, 21:49 | Сообщение # 94
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Granitoll, Транзисторы и диод рабочие? У меня КТ805 каждый третий попадался в утечке.
Пт, 09.03.2018, 23:07 | Сообщение # 95
Granitoll
dom, да вроде все проверял, слушай, а если с телефона на гун подать сигнал с частотой 130 Гц он ведь должен будет менять частоту в зависимости от громкости с телефона?
Пт, 09.03.2018, 23:11 | Сообщение # 96
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Что вы там курите? Я с вами хочу.
Пт, 09.03.2018, 23:19 | Сообщение # 97
Granitoll
-vlad-, biggrin
Ссори за оф топ
Отредактировал Granitoll - Пт, 09.03.2018, 23:23
Пт, 09.03.2018, 23:31 | Сообщение # 98
кактус1809
боб, а каково минимальное значение сопротивления ПЭ в процессе работы? Я так понимаю оно скачет синхронно с колебаниями мембраны
Интересуюсь с целью понять нужно ли оставить последовательный пьезоизлучателю резистор.
Да и, вроде как, ПЭ способен в обратку напруги кинуть, при тряске, ударе и т д.
Цитата Kopcapyc ()
вышла из строя микросхема...поставил последовательно пьезоэлементу 100 Ом - работает до сих пор.
вот, не это ли "обратное" напряжение тому виной?
Отредактировал кактус1809 - Сб, 10.03.2018, 22:06
Пт, 09.03.2018, 23:45 | Сообщение # 99
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Granitoll, тебе же ещё 11 лет а уже куришь...
Сб, 10.03.2018, 21:07 | Сообщение # 100
боб
ПЭ это керамическая пластинка с металлизацией двух сторон к которым подпаиваются выводы. Ни о каком сопротивлении в ПЭ не может идти речь! Другое дело когда в корпус впаять транзистор, сделав его активным, возможно в трехвыводных ПЭ, или впаять схемку генератора, что имеется в промышленных экземплярах. Все пассивное,
что с сопротивлением в цепи, это либо динамик с катушкой в 8...16...24ом,
либо какая то китайская...
нужно ли оставить последовательный резистор
Паралельно ПЭ подключаем 1...1,5к, изменится ли что то если к нему добавить 10ом? Другое дело форма, все на своих местах, без лишних болтающихся деталей. именно поэтому была вставка Если на постоянно.
Цитата Granitoll ()
Собрал вчера ГУН на К140уд7
Из всех просмотренных схем доверие вызывает на ЛЕ/ЛА, и дешево и сердито. Качеством работы может поделиться Kopcapyc. Лично мое мнение, приобретая звук, теряем порог чуйки, т. к. чтобы сработал тон. ген. нужно подзарядить еще один конденсатор. Теряем первые 5...10 щелчков, другими словами мелочь. В статике как бы все тип топ. На одну сек. сигнал появится позже, ничего страшного, а в динамике уже что то упустили. Для снижения влияния в схеме тон. ген. можно еще увеличивать сопротивление в 470к, и уменьшать емкость. Вероятно я не видя схемы, а речь на последних страничках шла только о поднятии громкости сигнала не так расшифровал ГУН, приняв за тон. генератор.
Поднял ли еще чуйку? Как влияние наводок? Сделал тоже на 555, работает, но требует поднастройки.
Отредактировал боб - Сб, 10.03.2018, 21:51
