Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 10.03.2018, 22:09 | Сообщение # 101
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Цитата боб ()
Теряем первые 5...10 щелчков, другими словами мелочь.
меня мелочь не интерисует, хочу по крупному)))
Цитата боб ()
а речь на последних страничках шла только о поднятии громкости сигнала не так расшифровал ГУН
генератор управляемый напряжением, при увеличении сигнала с 9й ноги 157й изменяется частота звука на динамике, позже видео добавлю в этот пост
Цитата боб ()
Поднял ли еще чуйку?
чуйку немного поднял подбором R7, получилось 150 Ом, R11 еще не подбирал, только сегодня только привезли переменник 1,5МОм
Сб, 10.03.2018, 22:24 | Сообщение # 102
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
боб,
Цитата кактус1809 ()
Интересуюсь с целью понять нужно ли оставить последовательный пьезоизлучателю резистор.
Каюсь, неправильно поставил вопрос, отредактировал. Имеется ввиду последовательный рез-р 10 Ом, который присутствует в оригинальной схеме. Он же будет выполнять роль предохранителя от случайных обратных импульсов? Только не уверен куда именно его ставить: в разрыв "+ питания ->ПИ" или "коллектор 547->ПИ"
Или от него не будет толку?
Сб, 10.03.2018, 22:30 | Сообщение # 103
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Добрый день , взял севодня пирата посмотреть, и обнаружил что когда динамик в коробке закрыт из нее фонит, а когда динамик вытянуть и открить крышку , то фон исчезает и чуйка немного растет wacko wink
Не подскажите в чем дело?
Сб, 10.03.2018, 22:41 | Сообщение # 104
Granitoll
здравствуй, я не боб но попробую ответить, 10 Ом там не нужен так как "как писали выше что пьезо что-то вырабатывает при тряске, ударах (если что-то вырабатывает, ради интереса попробую проверить) " - будет гаситься тем резистором что подключен паралельно, то есть 1-2 кОм. Как писали выше пьезо элемент как конденсатор и резистор в паралель нужен ему чтоб он разряжался, что он успешно и делает
Отредактировал Granitoll - Сб, 10.03.2018, 22:45
Вс, 11.03.2018, 00:39 | Сообщение # 105
кактус1809
Granitoll, спасибо, в принципе это и хотел узнать. А то, что ПИ отказывается нормально работать без резистора в параллель уже выяснил экспериментальным путём smile
Вс, 11.03.2018, 01:02 | Сообщение # 106
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Granitoll, Спасибо за ответ, правильный в отношении 10 ом. Проверять нет необходимости, ПЭ вырабатывает при ударе миливольты, использовали в сигнализации разбития стекол, а для срабатывания приемника три каскада усиления и первый прямо в датчике дабы не потерять сигнал по цепи.
Параледьный рез нужен чтобы ПЭ работал. Одной ногой посадили на +, а другой подпитываем плюсом - наестся и спать ляжет (это так в шутку для понимания процесса). Рез нужен, чтобы после каждого импульса восстановить потенциал ПЭ, ведь мы его будем говорить условно импульсами заряжаем, а цепи восстановления нет - обрыв, сопротивление ПЭ безконечность.
Отредактировал боб - Вс, 11.03.2018, 01:15
Вс, 11.03.2018, 09:20 | Сообщение # 107
Granitoll
боб, спасибо за развернутый ответ, если бы мне сказали что радиоэлектронику будет преподавать боб, я бы пошел в электронщики cool
Вс, 11.03.2018, 11:05 | Сообщение # 108
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
Granitoll, Кстати о птичках, Bob,пытается разжевать Вам я ему 5 в репу поставлю.
Вс, 11.03.2018, 11:50 | Сообщение # 109
кактус1809
боб, а как шунтирующий (параллельный) резистор 1к5 будет влиять на громкость звука и работу звукового тракта в целом если вместо пьезоизлучателя установлен обычный динамик?
Благодаря обрывочным воспоминаниям школьного курса физики понимаю что общее сопротивление уменьшится, что ток поделится между двумя потребителями (динамиком и резистором). Но что будет с громкостью и с усилителем - чот затрудняюсь.
С физикой в школе всё было плохо.
Вс, 11.03.2018, 13:45 | Сообщение # 110
  Постов: 2956  Online Друзья
Ты сам себе ответил
Звук будет меньше,и тем меньше,чем меньше значение шунтирующего сопротивления.Убери его просто.
