Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 11.03.2018, 17:47 | Сообщение # 111
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
cccr, вооот. Я чо подумал. Люди подключают к прибору наушники. И как метод борьбы с излишней громкостью добавляют в цепь последовательный резистор 190-200 Ом. Если использовать вместо динамика пьезоэлемент, в цепь необходимо включать параллельный шунт-резистор 1к - 2к. Будет ли этот шунт корректно работать на понижение громкости наушников (без использования последовательного резистора)? И чем грозит работа в таком режиме для всех "участвующих" элементов?
Добавлено (11.03.2018, 17:47)
Экспериментировать побаиваюсь чот, с моим везением или наушники спалю, или транзюк, или шунт этот вылетит из-за недостаточной максимально рассеиваемой мощности.
Вс, 11.03.2018, 18:08 | Сообщение # 112
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
Люди подключают к прибору наушники....
.....Экспериментировать побаиваюсь чот,
А Вы выйдите с прибором на поиски и сами поймете нужны вам наушники или нет. Суть в том что большая масса улучшателей прибора не выходила с ним на реальный грунт, сидят дома и изобретают велосипед)).
Вс, 11.03.2018, 18:20 | Сообщение # 113
кактус1809
Обязательно выйду и пойму. Когда тепло будет. А "изобретать велосипеды" предпочитаю зимой, дома, дабы не тратить времени летом, если необходимость вдруг возникнет.
Вс, 11.03.2018, 19:15 | Сообщение # 114
  Постов: 2956  Online Друзья
кактус1809, Я уже писал что глуховатый,годы видимо работы на тракторе берут своё,так мне с наушниками удобней,да и в них глубоко лежащие мишени лучше находятся,пока прибор выйдет на треск,а в наушниках любой шорох настораживает,кто копал тот знает о чём я.А с наушниками не ставится вообще это сопротивление.
Вс, 11.03.2018, 20:50 | Сообщение # 115
melan
Какой шорох, Пират ржавое ведро с полметра отлично видит. Или вы им монеты ищите???
Вс, 11.03.2018, 20:58 | Сообщение # 116
atoll07
  Постов: 476  Offline ОК
.."все уже придумано до нас"..
Добавлено (11.03.2018, 20:58)
красными кружками показана световая и звуковая (выход на наушники) сигнализация..
Вс, 11.03.2018, 21:58 | Сообщение # 117
кактус1809
atoll07, спс, но мне этот вариант немного не подходит с точки зрения целесообразности. Я пытаюсь прикрутить наушники к уже имеющемуся прибору, с минимумом телодвижений.
Вс, 11.03.2018, 22:35 | Сообщение # 118
sparkingsparking
  Постов: 911  Offline Друзья
С такой схемой проще Питона собирать...деталей меньше, звук лучше. biggrin
Вс, 11.03.2018, 22:43 | Сообщение # 119
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Спасибо за отзывы. Чем могу, помогу. Пират уже давно с бородой. Еще в 2013 году о нем уже посали - КУЗЬМИЧ - Делай по схеме с первоисточника, и будет тебе счастье. "ПИРАТ" не любит доработок. Золотые слова, пока не добился 20х20. Но кому кто запрещает эксперименты? Ведь не было бы ни змеек ни винтиков, ведь при поиске, а это не предел, будет и лучшее. Если некоторы копы сели на свой конек и успокоились сегодня, то все равно пересядут если радиолюбители в процессе поиска приподнесут очередную вещь. Главное не отбивать иннициативу.
Мы оговаривали работу ПЭ, который требует цепи восстановления потенциала, а это R. Единственно, что могу добавить, можно настроить ПЭ на мах. громкость подстройки величины паралельного R. в пределах 0.5...2кома в зависимости от пъезика. И помним, мы оговариваем работу с чистым пассивным ПЭ, у которого сопротивление между ног - бесконечно.
Динамики требуют своего согласования, в данном случае лучше всего подойдет трансфотматор, но это и габариты, и старо, хотя и эстетично и экономично, и главное громко, но со щелчками, зато громкими как в наушниках. Как вариант - последовательное соединение сопротивления, при котором хоть и теряется мощность, но не горит динамик. Есть от токовых бросков в цепи коллектора и защита, это сопротивление в эмиттере, (вот те 10ом) установку которого уже предлагал Granitoll, а работает следующим образом. С ростом напряжения на базе, Т3 открывается и в открытом состоянии подключает к (сопротивление 50 ом + динамик 8ом) - 11вольт напряжения. Благо импульсный режим. Сопротивление в цепи эмиттера с ростом в нем тока создает свое падение напряжения, которое подымает напряжение эмиттера, работая как ограничитель тока не влияя на громкость.
Винтик, при такой же чуйке, должен быть меньше елементоемкостью, а так, пусть меня автор простит, получили Болтик,
хотя последующие доработки с отсевом хвоста импульса, еще себя покажут.
Вс, 11.03.2018, 23:56 | Сообщение # 120
кактус1809
Вобщем я, как бы это... многое не понял. Статус "удовлетворительник" по школьной физике даёт о себе знать, а последующий "отличник боевой и политической" не помогает smile
Спрошу картинкой. Как долго будет работать такая схема с обычными наушниками (от телефона, компа и т д)? Какой из элементов будет работать в экстремальном режиме? Какие ещё подводные камни? Что нужно добавить чтобы исправить ситуацию?
P.S. заранее прошу прощения у модераторов, но картинку вставить в требуемое место текстового поля не могу. Нажатие $image$ не вызывает никакого диалогового окна. Я до последнего пытался обойтись только текстом. Пришлось даже выучить некоторые понятия и термины. Грешу на штатный браузер планшета.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 12.03.2018, 00:34
