Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 12.03.2018, 00:54 | Сообщение # 121
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Поставить переключатель с тремя контактами (динамик / наушники) чтобы при подключении оных разрывать цепь ПЭ с шунтом в указанном месте. Извини рисовал в телефоне...
Отредактировал Granitoll - Пн, 12.03.2018, 09:12
Пн, 12.03.2018, 01:42 | Сообщение # 122
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
А зачем её разрывать?
Пн, 12.03.2018, 08:35 | Сообщение # 123
  Постов: 2956  Offline Друзья
Цитата melan ()
Или вы им монеты ищите???
При чём здесь это?Когда я копал,работало три МД,Минелаб,Фишер и Пират,так вот Пират по железу обходил их,Да и не до монет,если с зади бульдозер,эксковатор и камаз.Мы ведь не в игрушки игрались,а делали реальные деньги.После нас только гвозди и оставались да чистое,распланированное поле.А одиночный поиск,это у меня так,баловство,когда делать не чего.Да и в находках я выбрасывал года два назад.
Вт, 13.03.2018, 09:44 | Сообщение # 124
кактус1809
Цитата кактус1809 ()
параллельный шунт-резистор 1к - 2к. Будет ли этот шунт корректно работать на понижение громкости наушников (без использования последовательного резистора)? И чем грозит работа в таком режиме для всех "участвующих" элементов?
Добрался до "букваря". Догадки следующие:
1.Понижение громкости наушников будет ничтожно малым.
2.Выходному тракту усилителя ничего не грозит, ввиду сопротивления нагрузки чуть меньшей чем сопротивление наушников. А это больше чем 18 Ом, рекомендуемых автором.
3. На счет целостности наушников не уверен.
Поправьте, если ошибаюсь. Решил весь его переделать, плату перерисовываю.
Вт, 13.03.2018, 11:13 | Сообщение # 125
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
Сбор металлолома и поисковый коп это совсем разные вещи. Если бы я выкапывал всю чернину что мне попадалась, то не одна тона уже бы была вырыта. Но это мне не интересно, больше по душе поиск монет. А так вы правы Пират это великолепный металоломщик, а те кто тешат себя надеждами поиска с ним монет то ошибаются.
Отредактировал melan - Вт, 13.03.2018, 11:14
Вт, 13.03.2018, 15:01 | Сообщение # 126
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
melan, согласен, для монет нада делать квазара, терминатор, соха и т.д
Вт, 13.03.2018, 23:03 | Сообщение # 127
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Монеты, клады и сокровища, металлолом, мины, археология- всё это поиск. Хотя сапёры обычно говорят: "..мы не ищем, а обнаруживаем.." Для кого "поиск" это хобби, для кого то - работа, а кому то заработок в её отсутствии. Некоторые с IB приборами считают себя особой кастой- эдакой белой костью. biggrin А на самом деле- пара шустрых мальчуганов 14-ти лет с Пиратом вынесут с поля весь металлолом с монетами и драгметаллами, пока кто то будет помахивая прибором оценивать рейтинг каждой цели. crazy haha
Вт, 13.03.2018, 23:55 | Сообщение # 128
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Доброго всем вечера, интернет еще не восстановили, да и немного напряг, по сему выхожу резервным вариантом редко.
Спрошу картинкой
Все правильно, толко головки наушников нужно включать последовательно. На ауди разъеме меряем тестером сопротивление каждой головки. Если сопротивление по 50 ом или больше - самый лучший вариант. Концы с сумарным сопротивлением, а это 2 крайних, подсоединяем взамен сопротивлению и ПЭ. В цепи коллектора больше ничего не нужно. Можно так и работать. Если меньше чем 100ом сумарное сопротивление - описано ниже.
Какой из элементов будет работать в экстремальном режиме? Транзистор работает в режиме ключа, поетому в процессе работы все хокей, а вот если катушку положить на большую железку и подзабыть на время, может полететь и Т3 и динамик или наушник. Коль речь пошла о 100% надежности схемы, при включении низкоомного динамика, а для 12 вольт питания и 50 ом мало, переносим R17 в цепь эмиттера, что защищает транзистор и ничуть не влияет на чуйку:
1.Смотрим по трассе дорожки цепи эмиттера где можно установить со стороны деталей резистор, и снизу по меди обрываем дорожку, просверлив под новое место R17 отверстия. Если скинете фотку меди, решим вместе.
2.Подпаиваем переменник 68...300ом и первоначально, если сопротивление динамика 8ом, устанавливаем R на 10...20ом, если >12 ом, начинаем с 0.
3.Подводим катушку к металлу, и при вое динамика (наушников) увеличиваем сопротивление, делая нормальный звук. Учитывая то, что понятие нормальный растяжимо, при динамике 0.25вт. да при таком сопротивлении нагрузки, может греться транзистор. Пусть минут 5 повоет, а мы контролируем его температуру. Начинает греться, увеличиваем сопротивление, подымая порог защиты, но не забываем, что в поле, да под солнцем даже без подогрева изнутри может быть +40, поэтому не допускаем никакого нагрева. Вот теперь можно оставлять МИ включенным на капоте. Не забываем о экономии питания, каждый децибел звука увеличивает ток потребления,чем выше сопротивление в цепи коллектора, тем меньше прибамбасов и никакой лишней потери ма.
И последнее для надежности, в жару роль играет даже цвет корпуса платы, защитим от перегрева и болтанки температуры. Последствия знакомы. Меньше всего температуру поглощает белый и желтый цвет, кроме того если заработался и стало темно, легче найти.
В яблочко!
Отредактировал боб - Вт, 13.03.2018, 23:56
Ср, 14.03.2018, 06:38 | Сообщение # 129
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
Ср, 14.03.2018, 13:48 | Сообщение # 130
кактус1809
autoelectrician, схемку эту курил уже. У меня задачка немного другая - регулятор на динамик вообще не нужен (и так слишком тихо), а вот на наушники пригодился бы. Тока ограничитель громкости наушников пытаюсь воткнуть прям на плату, без навесного. И из габаритов желательно не выпрыгнуть. Вобщем сам себе проблемы выдумываю и решаю )
Плату подкорректированную вытравил. Очередной "пьезик" купил. До дома доберусь - сопротивление замерю (мож опять это не пьезо, а излучатель радуги какой нить)
боб, кстати да, последовательное соединение наушников громкость-то снизит, наверное.. Чот я не подумал раньше. Надо будет учесть при распайке разъема..
А мож и не нужны наушники будут, ПЭ новый проверить надо, вдруг как заорёт.. )
Добавлено (14.03.2018, 13:48)
Вобщем замерил сопротивление таблетки ПЭ. Туда - обрыв, обратно 5,5 МОм. Что мне продали? )
