Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 16.03.2018, 12:15 | Сообщение # 141
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Цитата Кирилл ()
Измерь сопротивление катушки и кабеля.
Катушка 0,7 Ом, диаметр 25см, 23 витка провода 0,8 (0,5кв мм) в виниловой изоляции. Кабеля как такового нет, распаял провод прям на плате.
Замеченные странности:
как уже говорил- момент щелчков не выставляется даже в крайних положениях переменников (молчит)
- реакция (треск с частотой генератора) на касания пальцем переменников и полевика.
-момент щелчков таки удалось поймать путём понижения напряжения питания с 12,5в (аккум. ИБП) до 10,6 (8аа).
При питании от "пальчиков", скорее это не порог появления щелчков а момент когда их становится еле слышно. Т.е. переменниками я регулирую их громкость, делаю почти неслышными, а при металле в датчике громкость увеличивается.
Чот мне кажется не все ошибки я в печатке нашёл перед травлением.. Не должен он так работать.
Ёмкости и сопротивления перед пайкой проверял, разброс есть не более 3%. Диоды правда не знаю как называются, выпаял откуда-то, на них только полоски. Проверил их сопротивление: туда -обрыв, обратно 1,6 МОм
Отредактировал кактус1809 - Пт, 16.03.2018, 15:57
Пт, 16.03.2018, 12:24 | Сообщение # 142
sizov
  Постов: 4  Offline ОК
Доброго дня , уважаемые специалисты ! простите , если не в тему , но я хочу вас поблагодарить за лей 6 . Она , в принцепе , такая-же что и 5 версия , возможно я ошибаюсь . Теперь есть вопрос . Как вытащить ярлык на рабочий стол ? Я скачал прогу , распокавал , запустил . После выхода с проги , приходится снова её устанавливать . Так должно быть или я что-то не так делаю ?
УУУУУУУУУУРРРРРРРРРРАААААААААААААА ! Разобрался !!!!!!!!!!!!!! Простите засранца за панику ! И свои старые макросы добавил !!!!!!
Отредактировал sizov - Пт, 16.03.2018, 12:42
Пт, 16.03.2018, 13:57 | Сообщение # 143
  Постов: 2986  Offline Друзья
biggrin biggrin biggrin
Ну ты дал...
Пт, 16.03.2018, 16:08 | Сообщение # 144
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
боб, был я сегодня там где силовой кабель под землей, помехи очень сильные, ориентировочно в 2х метрах вкопана выбивалка из 110й трубы. Отстроив МД он перемычку из той же 110й трубы 2м над землей те же 35-40 см. Катушка 50см
Отредактировал Granitoll - Пт, 16.03.2018, 16:20
Пт, 16.03.2018, 16:40 | Сообщение # 145
sizov
Цитата cccr ()
Ну ты дал...
Бывает !!!! biggrin biggrin biggrin
Пт, 16.03.2018, 17:02 | Сообщение # 146
dom
  Постов: 2028  Offline Друзья
кактус1809, Что,157УД2 негде взять, что используешь 072, эту "волшебную" микросхему?
Пт, 16.03.2018, 17:14 | Сообщение # 147
кактус1809
dom, 157 это не наш путь. Если совокупляться - то в гамаке и стоя! biggrin
157 было 3шт. Заработала только одна. В магазине только 072, судя по роликам-отзывам особой разницы нет.. Я и подумал "пуркуа бы и нет". Вот вторая попытка уже - чот не очень.. Блин, я с Клоном меньше плясал. Хотя он был первым в жизни самостоятельно собранным устройством.
Пт, 16.03.2018, 17:29 | Сообщение # 148
dom
кактус1809, Диоды посмотри в нашей старой аппаратуре, их там как грязи biggrin . КД521,522.
Добавлено (16.03.2018, 17:23)
Может и другие были рабочие, а необходимо было попробовать подобрать сопротивление в ООС.
Добавлено (16.03.2018, 17:29)
У меня,с горем пополам на 072 запустилось только два прибора, которые имели адекватную дальность обнаружения цели. На УД2 более полусотни пашут землю.
Отредактировал dom - Пт, 16.03.2018, 18:39
Пт, 16.03.2018, 17:42 | Сообщение # 149
кактус1809
dom, а с этими диодами что может быть не так? Я их с какого-то магнитофона китайского наковырял. Две тонкие чёрные полоски, одна толстая. Звонятся только в одну сторону.. Я и в предыдущий Пират их запаял. Они могут быть причиной? Как выявить их непригодность?
Цитата dom ()
необходимо было подобрать сопротивление в ООС.
Я на тот момент резистор от конденсатора отличал только с планшетом в руках. У меня и сейчас-то пробег не особо: программатор для Атмеги, Клон, и 2 Пирата. До этого и паяльника-то не было ☺
Добавлено (16.03.2018, 17:42)
Зачем и для кого на них (072х) кучу КИТов продают? И нахваливают пользователи.. вроде. Я и поверил sad
Пт, 16.03.2018, 19:33 | Сообщение # 150
dom
Я и поверил
На ТL072 приборы работают, но на них почему то получается чуйка меньше, чем на УД2. Может быть мне попадался брак, или китаези что то чудили.
Раз нет УД2, то вот несколько плат на TL-ке.
Отредактировал dom - Пт, 16.03.2018, 19:36
